  • Pages: 2/2     Go
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-01-16 08:58
引用第8楼梦雨天涯于2025-01-15 09:05发表的  :
你自己慢慢写咯
你自己都说没有变址,我这不是合你胃口??
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
千年之奴
发帖数量: 35 个
工控威望: 105 点
下载积分: 198 分
在线时间: 66(小时)
查看千年之奴的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-01-16 13:33
用数组啊
哥教教我
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-01-16 21:47
变址寄存器是可以重复使用的,所以不存在使用完的情况,除非程序是多个扫描周期要沿用这个变址寄存器的值,如果是那样的话,可以用寄存器替代这个变址寄存器,所以变址寄存器用完是不存在或很简单就能解决的问题,如果PLC本身不支持变址寄存器,那就没办法了,硬写。。
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 166(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-01-17 13:38
全局标签里建立数组。
zq362622701
发帖数量: 47 个
工控威望: 270 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 55(小时)
查看zq362622701的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-01-19 16:57
IF   循环
ooyywwtt
发帖数量: 51 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 37(小时)
查看ooyywwtt的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-01-20 15:19
引用楼主卑微小黄于2025-01-14 15:48发表的 写程序遇到问题了,没思路来请教大佬们! :
举个例子设备产品占10word最多可能有1000个产品设备出去第一个产品在三菱PLC地址是ZR0第二产品是ZR10第三个是ZR20以此类推。在不借用变址寄存器的情况下要怎么写
哈哈哈变址可以重复用,大哥
对了,我是不是加在子程序里面就不会影响到其他地方用同样的Z区。主要是触发时序太快怕影响到
ooyywwtt
发帖数量: 51 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 37(小时)
查看ooyywwtt的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-01-20 15:26
你自己慢慢写咯
都写成这样了,为什么不换个思路,当产品出去时候例如有个感应器:X0 也就是当   X0  接通   BMOVP ZR0 ZR10 K10000 不就完事了,D0-D9存新产品的信息。后面属于前一次的,也就是履历。
那这样只是存储了信息,那我产品信息按顺序发给下游。我不能确定那个是第一个
ltcjmm
发帖数量: 45 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 105(小时)
查看ltcjmm的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-02-11 09:45
你自己慢慢写咯
连续粘贴也快的
  • Pages: 2/2     Go
