老杨头
发帖数量: 11 个
工控威望: 109 点
下载积分: 255 分
在线时间: 28(小时)
查看老杨头的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-25 16:28
假设组态如图,分柜1的输入模块地址从1.0至3.0,分柜2地址从4.0至6.0,后面的分柜地址以此类推,如果我想把分柜1改成4.0至6.0,分柜2和后面的分柜地址顺延,但是如果直接改会提示已占用,请问怎么能一键修改后或者根据分柜1的地址,后面的地址自动递增下去呢?请高手指教
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1823 个
工控威望: 5461 点
下载积分: 7290 分
在线时间: 918(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-25 16:40
删掉后边模块,重新插入。没有你说得那么智能。           组态时候,注意插入模块得先后顺序
  • 下载积分:+1(ukqbso)
    老杨头
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 255 分
    在线时间: 28(小时)
    查看老杨头的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-12-25 17:15
    引用第1楼zhaoaron于2024-12-25 16:40发表的  :
    那么项目做到一半的时候,前面分柜需要加几个模块,地址只能从最后面排或者删掉重新定义了吗
    zhaoaron
    zhaoaron
    发帖数量: 1823 个
    工控威望: 5461 点
    下载积分: 7290 分
    在线时间: 918(小时)
    查看zhaoaron的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-12-25 21:37
    引用第2楼老杨头于2024-12-25 17:15发表的  :
    回答正确。
    工控学者
    天津富得流油的刘先生
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 176 点
    下载积分: 157 分
    在线时间: 15(小时)
    查看工控学者的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 90天前
    有那种强迫症要求的话只能如下操作:
    把原本后面的地址改到后面插入后重新排序,这个软件没有能力自动插入后地址顺延。
    追求更好
