410xu
发帖数量: 44 个
工控威望: 196 点
下载积分: 628 分
在线时间: 59(小时)
查看410xu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-11 23:04
问题描述:
博图v16,pid模块 如何复位 ?消除记忆?
同一个pid模块 控制三个类似 对象,同一个高压泵 ,变频器pid调节输出 压力值, 每个对象设定值不同,
对象 123  轮流执行,  问题是  对象1 执行完 ,执行对象2时候  , 对象2 启动时 ,pid输出一下 就到了 对象1 上次输出值, 会导致 压力超高,超调量超大,系统不稳定。。。
求助  如何 让pid块 执行一次后复位,消除记忆?如何解决? 多谢
  • 下载积分:+1(张梧桐) 热心助人!
    13821917697
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 3247 点
    下载积分: 13990 分
    在线时间: 1321(小时)
    查看13821917697的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-12-12 09:51
    PID块上面不是有个reset管脚吗
    工控学者
    天津富得流油的刘先生
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 159 分
    在线时间: 17(小时)
    查看工控学者的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-01-09 15:16
    试过手自动切换功能么,你切换的时候先把模式从自动切换到手动,等待一段时间后再切到自动是不是可行
    追求更好
