老杨头
发帖数量: 10 个
工控威望: 108 点
下载积分: 253 分
在线时间: 26(小时)
查看老杨头的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 10天前
假设组态如图,分柜1的输入模块地址从1.0至3.0,分柜2地址从4.0至6.0,后面的分柜地址以此类推,如果我想把分柜1改成4.0至6.0,分柜2和后面的分柜地址顺延,但是如果直接改会提示已占用,请问怎么能一键修改后或者根据分柜1的地址,后面的地址自动递增下去呢?请高手指教
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1652 个
工控威望: 5282 点
下载积分: 3128 分
在线时间: 826(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
删掉后边模块,重新插入。没有你说得那么智能。           组态时候,注意插入模块得先后顺序
  • 下载积分:+1(ukqbso)
    老杨头
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 253 分
    在线时间: 26(小时)
    查看老杨头的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 10天前
    引用第1楼zhaoaron于2024-12-25 16:40发表的  :
    那么项目做到一半的时候,前面分柜需要加几个模块,地址只能从最后面排或者删掉重新定义了吗
    zhaoaron
    zhaoaron
    发帖数量: 1652 个
    工控威望: 5282 点
    下载积分: 3128 分
    在线时间: 826(小时)
    查看zhaoaron的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 10天前
    引用第2楼老杨头于2024-12-25 17:15发表的  :
    回答正确。
