sky6595418
发帖数量: 28 个
工控威望: 156 点
下载积分: 665 分
在线时间: 17(小时)
查看sky6595418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 79天前
大神们,下图这两种, 电流怎么计算呢? 用多粗的线呢?
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 525 个
工控威望: 4212 点
下载积分: 3428 分
在线时间: 371(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 79天前
一个是星形接法,一个是三角形接法。如果都是三相380供电,三根电阻阻值相等的话,星形接法电流等于220v除以电阻。三角形接法是380v除以电阻
联系电话15071699246,QQ296686949
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 79天前
这两种接法电流是一样的
  • 下载积分:+1(先飞的鸟) 正确
    cqjianying
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 1233 分
    在线时间: 70(小时)
    查看cqjianying的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 79天前
    星型接法电流:220/R,R电阻值
    三角形接法:1.73*380/R
  • 下载积分:+1(hanjiantree) 正确算法
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
    cccccy
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 6890 分
    在线时间: 132(小时)
    查看cccccy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 79天前
    到底哪种说法才是正确的
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1201 个
    工控威望: 1745 点
    下载积分: 7569 分
    在线时间: 580(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 79天前
    按纯电阻,供电电压380伏估算,A接法每相电流  I=11000/220=50(A).
                                                         B接法每相电流   I=33000/1.732*380=50(A).
                       注意,A图中与B图中用电器不一样。
  • 下载积分:+1(先飞的鸟) 热心助人!
  • 吉圆电气 QQ751673698
    sky6595418
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 665 分
    在线时间: 17(小时)
    6楼  发表于: 78天前
    你好A接法, 为啥是除以220V呢?   不是190吗?
    sky6595418
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 665 分
    在线时间: 17(小时)
    7楼  发表于: 78天前
    引用第5楼sanlihu于2024-12-18 15:53发表的  :
                       注意,A图中与B图中用电器不一样。
    zs2121221
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 1620 分
    在线时间: 51(小时)
    查看zs2121221的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 78天前
    明显一个星三角电路,如果一样,为什么会有星三角降压启动这个原理,电压都是一样的话,电流是根号3倍,
    浪子海风
    浪子海风
    发帖数量: 391 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 135(小时)
    查看浪子海风的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 77天前
    星接=45.09A   (接好后,你看一下电流表,看看对不对)
    优伤的菊花
    老兔子
    发帖数量: 675 个
    工控威望: 816 点
    下载积分: 6723 分
    在线时间: 515(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 77天前
    由于楼主的两个电路中的负载电阻给出的是功率,在两种电路中同功率不等于电阻阻值相同,所以不好计算(不知道电阻的大小)。只能告诉你图中的知识,自己计算吧。
    引用楼主sky6595418于2024-12-17 18:30发表的 三相电阻丝功率计算 :
    [ 此帖被老兔子在2024-12-19 20:34重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(cccccy) 热心助人!
    qqc青春之歌
    深圳 好热
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 393 点
    下载积分: 4336 分
    在线时间: 104(小时)
    查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 77天前
    你直接装一个加热器断线报警器   电流电压都可以显示  你是SCR调功器吗
    用UL3A  还带485通讯
    UL3A使用手册CH.pdf (4384 K) 下载次数:28
    [ 此帖被qqc青春之歌在2024-12-19 22:10重新编辑 ]
