何文轩
发帖数量: 72 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2913 分
在线时间: 40(小时)
查看何文轩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-10 11:33
一个检测设备,每次走一个长方形,相机检测出来的位置X,Y方向都有30um,40um的偏差,求大神帮忙看看有没有比较合适的方法,通过什么方式矫正过来,要求5un ,谢谢各位了
ren1823
发帖数量: 337 个
工控威望: 3010 点
下载积分: 776 分
在线时间: 466(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-10 11:38
你都有相机了,直接让相机给出偏差值设备纠正这个偏差值不久行了
测量焊接的位置没办法纠正
工控小c
发帖数量: 405 个
工控威望: 2216 点
下载积分: 4351 分
在线时间: 407(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-10 12:34
5个um,先看看机械精度怎么样吧
机械精度3um
何文轩
发帖数量: 72 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2913 分
在线时间: 40(小时)
查看何文轩的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-10 15:00
机械精度3um
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-10 15:11
要用全闭环伺服系统,加光栅尺检测实际位置,最好用直线电机加光栅尺(科尔摩根)。我估计你用的普通伺服,你的控制精度要求很高。一般um检测要用基恩士GT2-P12K测距传感器,实际不好应用,激光测距精度不够达不到,只能用光栅尺构建全闭环。赶紧换直线电机加光栅尺,哈哈!你有的忙了。
现在用的就是直线电机加光栅尺,
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-10 15:28重新编辑 ]
工控小c
发帖数量: 405 个
工控威望: 2216 点
下载积分: 4351 分
在线时间: 407(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-10 15:13
3um,用的直线电机?
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 689 个
工控威望: 5689 点
下载积分: 6055 分
在线时间: 810(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-12-10 15:55
你每次走完回待机位置的时候,用相机拍照给出位置在回去
zq123666
发帖数量: 538 个
工控威望: 2201 点
下载积分: 25763 分
在线时间: 1173(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-12-10 18:31
精度要求这么高!那就应该像4楼所说用全闭环方式!
cstw18
发帖数量: 155 个
工控威望: 185 点
下载积分: 3978 分
在线时间: 67(小时)
查看cstw18的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-12-11 08:29
问一下楼主,这个精度要求的设备,是什么价格级别的? 几十万,还是几百万,还是上千万?
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
9楼  发表于: 2024-12-16 09:48
引用楼主何文轩于2024-12-10 11:33发表的 关于设备精度补偿求助 :
用直线电机和光栅尺也有偏差,那就不正常了,你找下供应商调试看下,要不就是直线电机和光栅尺是假货。最好买科尔摩根的直线电机和光栅尺,我用过精度很高,不存在偏差。
温度和湿度对机械精度影响很大,要在恒温恒湿的环境组装测试,实时监测温度和湿度。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-16 10:56重新编辑 ]
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-12-16 10:25
用什么硬件能保证机械精度是3um,
我们这里用的1nm的微型直线马达,XY平台行程100mm,价格11W  RMB。配合康耐视相机做补正。勉强保证到2微米。
被检测物太小了。直径是25微米的合金导线。被检测位置是去除绝缘皮的位置。
请教下平台的平整度用什么测量和校准,谢谢
