cctv197910
发帖数量: 32 个
工控威望: 137 点
下载积分: 394 分
在线时间: 19(小时)
查看cctv197910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-23 08:47
手上有个项目,是检测产品合格后PLC给个信号打印机打印一张标签,打印机厂商给的方案是电脑发布打印任务,PLC发开关信号给打印机打印。实际应用后出现诸多问题,比如标签序列号重复,没打印完的任务难以清除,现在想的方法是PLC给电脑发打印信号,发一个信号打印一张标签,这个方法应该怎么去实现?或者有其他的好办法。还请各位帮忙支招。PLC是FX3U,打印机是斑马ZT411.
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5035 个
工控威望: 9982 点
下载积分: 4287 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-23 10:28
延时给他发第二个打印标签?一般需要5S以上,或者说跟他通讯,你发一个内容A1给他让他打印,他打印完成返回给你一个内容B1这样
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
gxtmdb82164
发帖数量: 885 个
工控威望: 1264 点
下载积分: 690 分
在线时间: 712(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-23 15:19
斑马的打印机在工业现场用已经有非常成熟的解决方案了,但是很多时候在一线能接触到斑马的人,都是销售商甚至是专业卖耗材的,对稍微复杂一点的应用都不怎么懂的。
1、斑马大部分型号可以走串口通信,不但可以进行命令控制,甚至可以自定义打印内容,这个协议是标准和公开的
2、最简单的,搞个电脑在旁边中转一下,PLC和电脑走通信来交互数据,PLC只负责发打印信号,剩下的东西都由斑马的软件和硬件搞定,简单来说就是要写一个小程序,或者类似的东西,接收PLC的信号,并触发打印机打印
我以前是用触摸屏来解决这个问题的,因为协议处理啥的本质上是大段的文本处理,触摸屏脚本写起来要更友好一些~
实际上更推荐方案2,因为可以不用管打印这一坨了~
  • 下载积分:+3(cctv197910) 真诚感谢!
    ytzidonghua
    发帖数量: 2606 个
    工控威望: 7321 点
    下载积分: 11658 分
    在线时间: 429(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-10-23 16:39
    几年前做过 三菱plc加组态软件
    打印标签
    软件截屏打印的
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2397 个
    工控威望: 2882 点
    下载积分: 4648 分
    在线时间: 1214(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-10-23 20:51
    这个问题在2014年同学提起过。他公司是做贴标机的。当时找人花3K写了个小程序。
    13008952337
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 52(小时)
    查看13008952337的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-10-24 15:45
    标签机有自带电脑程序的,可以自动增加编码号的,管理设计也在电脑上,你只要想办法给电脑个打印信号就好,普通操作也是鼠标点下打印就打印一张,再点就打下一张,比如回车可以打印,直接把键盘回车两个脚接出来,换plc给信号,还有种东西,叫自定义键
    [ 此帖被13008952337在2024-10-24 15:54重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(cctv197910) 热心助人!
    cctv197910
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 394 分
    在线时间: 19(小时)
    6楼  发表于: 2024-10-24 15:46
    引用第2楼gxtmdb82164于2024-10-23 15:19发表的  :
    PLC加个232扩展通信板和电脑通讯,然后找人写个电脑端小程序接收PLC的打印信号是这样吗?
    cctv197910
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 394 分
    在线时间: 19(小时)
    7楼  发表于: 2024-10-24 15:54
    引用第5楼13008952337于2024-10-24 15:45发表的  :
    是这样设计的,一次发布300张打印任务,PLC给一个信号到打印机IO卡打印一张标签,问题是会有重复的序列号产生,而且到第二天后生产日期不一样了还需要手动清除未完成的任务,非常麻烦。
    gxtmdb82164
    发帖数量: 885 个
    工控威望: 1264 点
    下载积分: 690 分
    在线时间: 712(小时)
    8楼  发表于: 2024-10-24 16:27
    引用第6楼cctv197910于2024-10-24 15:46发表的  :
    是的,这样可以获得最大的自由度,基本上可以完全解耦PLC和条码打印两件事
    PLC端只要能确定把打印的信号或者命令发出去了,PLC的任务就结束了,PC端需要解决读取PLC和控制打印问题,但是实际上都不算很复杂的任务,而且PC程序开发的方式多种多样,可以用最熟悉的方式处理这个问题
    实际上,如果有开发能力,弄个触摸屏可能是更好的解决方案,因为成本要低的多,而且省去了PC系统的一大堆问题(PC在生产现场不是一个绝对可靠的设备)
    当然这有个前提是你的标签格式是确定且不复杂的,单纯的日期、流水号甚至二维码、条码啥的都很简单,如果有图片就复杂了,特别是如果要做设计变更,还是有点麻烦的~
    我自己在电脑上和触摸屏的打印都做过,用电脑一般都是这个项目上本身就有配套的电脑,而且会有更复杂的电脑程序要开发,打印都是捎带手就给做了~
    13008952337
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 52(小时)
    9楼  发表于: 2024-10-25 08:27
    你是一次性发布任务产生的问题,完全可以plc给电脑信号,电脑发布单次任务,打印机给完成信号给PLC,电脑发布的打印任务会更新成当前时间
    引用第7楼cctv197910于2024-10-24 15:54发表的  :
