yuxilu
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 197(小时)
查看yuxilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-10 14:52
请教!
FX5U MODBUS RTU通讯从站数为33个,超出了FX5U最大32的要求,用通信协议支持功能可以实现吗?
有鱼丶
勿以独见而违众,勿以辩说为必然
发帖数量: 251 个
工控威望: 331 点
下载积分: 46 分
在线时间: 120(小时)
查看有鱼丶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-10 18:07
增加一个485模块
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 776 个
工控威望: 1506 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-11 08:02
对速度没有要求吗?
不懈努力,一切皆有可能 ...
zmrs163
发帖数量: 379 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-10-11 10:19
个人理解这个数量限制更多是由于IC的带载能力,而不是软件原因,加中继的话应该可以突破这个限制,没有具体测试过
sunzengli
发帖数量: 717 个
工控威望: 1098 点
下载积分: 1620 分
在线时间: 231(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-11 12:27
要看指令和内部设置有没有做限制,如果没做限制,应该可以超过32个,理论上可以支持128个,甚至更多。1500的485模块在手册上也说不能超过32个站,我咨询客服,说可以超过但需要接中继,后经现场试验,没有中继,我带了33个站,也能正常运行。我想客服的意思是可以,但不一定行,所以要加中继,尤其是站点很多的情况。
三菱的Q系列485模块,它内部有个设置表格,不需要编写程序,只能设置到32。如果用程序写,我想也应该能超过32。
所以要测试。
如果不想冒险,测试也很麻烦,那就加装一个485模块。
雪山飞狐
发帖数量: 12836 个
工控威望: 15522 点
下载积分: 41385 分
在线时间: 976(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-12 17:07
学习学习一下。
deamli
争做毛主席的好学生!
发帖数量: 238 个
工控威望: 677 点
下载积分: 2783 分
在线时间: 123(小时)
查看deamli的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-10-12 17:46
引用楼主yuxilu于2024-10-10 14:52发表的 请教!FX5U MODBUS RTU通讯从站超出32个怎么办 :
请教!
[attachment=303939]
建议占用资源不要超过80%,不足另行扩展。100%使用有后患!
没有一天不想努力破圈,然.........
autoctrl
发帖数量: 359 个
工控威望: 581 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 132(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-10-14 10:41
可以采用第三方智能网关的方案:
详细案例:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124242478?spm=1001.2014.3001.5502
https://www.aihe-tech.com/nd.jsp?id=25
软件资料: IGT-DSER软件与案例.rar (3357 K) 下载次数:13
