yang7698315
发帖数量: 42 个
工控威望: 304 点
下载积分: 219 分
在线时间: 45(小时)
查看yang7698315的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-08 07:59
大家有没有遇到这种情况,在用PLC做采集流量进行累加计算时,累积值越来越大后,误差会变得非常大。有人有解决办法吗,目前发现西门子各系列及AB与ABB和和利时的DCS都有这个现象,有知道原因及解决办法的吗。
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 563 个
工控威望: 703 点
下载积分: 1939 分
在线时间: 615(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-08 08:04
通讯读取瞬时流量,和累计流量
通讯是没有问题的,我现场有一些仪表是走的通讯,有些没有通讯功能所有只能采用上述方法,但是这个方法只能定期清零
QQ: 2490453455
漂泊的石头人
发帖数量: 480 个
工控威望: 613 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 211(小时)
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-08 08:20
有好几种方式:1.总的流量累加,流量计本身就有这个功能,modbus rtu  ,如果你自己做流量累加时间长了肯定不准确。
                         2.做瞬时累加,用脉冲或者模拟量的方式都可以。 看精确度要求,要求高用脉冲。
脉冲确实没有问题,我 现场有一些仪表就是走的仪表脉冲,但是有些仪表不支持,所有有上述问题。
hanjiantree
发帖数量: 115 个
工控威望: 1552 点
下载积分: 4809 分
在线时间: 76(小时)
查看hanjiantree的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-10-08 08:45
计算累加值不要直接用浮点数累加
转换成整数累加也是有这个问题,而且误差一般是比实际采样值要大很多。
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 904 个
工控威望: 1056 点
下载积分: 2033 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-08 08:46
读累积值, 靠谱;非要瞬时值程序累计的, 不靠谱。
有时候现场硬件不支持你走通讯或者脉冲时,只能选择这种方式,我现在只能是定期清零,才能够保证精度
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
漂泊的石头人
发帖数量: 480 个
工控威望: 613 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 211(小时)
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-08 11:13
表精度不行,换啊,还能电气弥补
ren1823
发帖数量: 344 个
工控威望: 3017 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 471(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-10-08 15:02
雪山飞狐
发帖数量: 12934 个
工控威望: 15646 点
下载积分: 44610 分
在线时间: 1000(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-10-09 15:07
学习研究。
