wsclazz
发帖数量: 43 个
工控威望: 82 点
下载积分: 443 分
在线时间: 57(小时)
查看wsclazz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-11 12:00
绝对值私服电机。旋转工位使用,一直往一个方向旋转。绝对值到最大后会怎么样?厂家说旋转到一定圈数要回原点清零。不知道说的对不对。有使用过的吗?
无言0123
发帖数量: 50 个
工控威望: 81 点
下载积分: 76 分
在线时间: 42(小时)
查看无言0123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-11 13:12
21亿的值,数值可以跑到21亿。齿轮比小一点够用1天。数据溢出没遇到过
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-11 19:55
放心大胆的跑,不会有数据过大的问题.
相信自我!
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2045 点
下载积分: 11052 分
在线时间: 809(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-12 08:20
把圈数溢出报警取消掉
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 390 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 190(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-12 11:30
早就没这种问题了
数据溢出的问题   只需要修改一下PLC配置  和伺服配置参数  就可以解决 通用的
15939016303
发帖数量: 66 个
工控威望: 102 点
下载积分: 937 分
在线时间: 33(小时)
查看15939016303的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-14 10:03
用旋转模式就行,费那么大劲干嘛?
皮五
发帖数量: 636 个
工控威望: 2307 点
下载积分: 2411 分
在线时间: 361(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-14 10:05
驱动器上设置当增量编码器使用就可以
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4369 个
工控威望: 7748 点
下载积分: 15573 分
在线时间: 2988(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-14 10:32
汇川和松下都有无限旋转模式,也就是0到359度之间任意位置
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
yuanbubble
发帖数量: 155 个
工控威望: 303 点
下载积分: 250 分
在线时间: 253(小时)
查看yuanbubble的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-14 11:28
看你自己使用模式的,汇川的有种模式是圈数加当前圈内脉冲数,复位就按当前圈脉冲数就好。
宿迁电工
发帖数量: 1086 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 2954 分
在线时间: 404(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-14 15:57
一个方向直跑,最应该考虑的是因机械误差而导致的数据偏差问题,比如减速比是10,但实际上有可能是10.000 或者9.99
单方向旋转,超过一定圈数应该要主动回一次原点。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 889 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-09-14 17:25
一个是编码器值有范围, 另一个存储元件的数据溢出, 为了适应任何伺服,  在某一工位直接设零 ,只是一个指令的差别。
  • 下载积分:+1(wolegeaass) 好贴好贴!
  • 西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    dingzyi
    发帖数量: 692 个
    工控威望: 845 点
    下载积分: 9430 分
    在线时间: 466(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-09-14 21:29
    引用楼主wsclazz于2024-09-11 12:00发表的 绝对值私服电机 :
    开机回到原点位置清零一下
    plc
