  • 3
  • Pages: 3/3     Go
zhujingyu69
发帖数量: 869 个
工控威望: 868 点
下载积分: 58367 分
在线时间: 1396(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2024-09-12 14:54
你可以以旋转轴为主轴,上下轴,左右轴为凸轮轴做同步控制。关于凸轮表数据的获取如果轨迹没有公式可以描述的话,可以拿一个标准产品通过描点的方法获得。具体做法是:可以把主轴分成360等分点(精度要求高的话也可以3600等分点),主轴的每一点都有一个对应的上下轴的值,共有360个上下轴的值,同样的主轴的每一点都有一个对应的左右轴的值,共有360个左右轴的值,这样轨迹就出来了。关于这360个上下轴的值,360个左右轴的值的测量可以这样做:首先把旋转轴,上下轴,左右轴各自回原点,再将上下轴,左右轴伺服ON信号断开,旋转轴转到1°时,读取上下轴,左右轴的值,再转到2°时,读取上下轴,左右轴的值,就这样一直旋转轴转到360°.,要是轨迹有公式可以描述的话,就没有这么辛苦了
真诚感谢!我打算不要左右轴了,就上下轴加两个旋转轴,图案旋转轴挂在产品旋转轴上做同步。就以上下轴和产品轴来走轨迹。主要是对点比较麻烦,产品型号多每款都要对。
  • 下载积分:+2(无言0123)
    zhujingyu69
    发帖数量: 869 个
    工控威望: 868 点
    下载积分: 58367 分
    在线时间: 1396(小时)
    25楼  发表于: 2024-09-12 15:09
    我以前帮别人开发磨胎机就是用这种方法做出来的,这种在加工上也叫仿形法
    真诚感谢!上下轴带刹车的,不能断使能。只能屏上做个相对的点动1mm或几MM这样走了。
    zhujingyu69
    发帖数量: 869 个
    工控威望: 868 点
    下载积分: 58367 分
    在线时间: 1396(小时)
    26楼  发表于: 2024-09-12 18:54
    楼主说“上下轴带刹车的,不能断使能。”,其实在测试数据时你可以把刹车不由伺服使能控制,让它一直通电。测上下伺服数据时,只断开上下伺服使能,左右伺服使能不断,这样,测上下伺服数据时,左右伺服位置不变,这样,你可以写一段FOR  NEXT程序,让旋转伺服每转1°,延时0.1秒,自动测出1个上下伺服数据,总共循环360次,自动测出360个上下伺服数据;测左右伺服数据时,你可以只断开左右伺服使能,上下伺服使能不断,同样用FOR  NEXT程序循环360次,自动测出360个左右伺服数据,这样不比你在屏上手动点跟轻松,也更精确。需要注意的是由于FOR  NEXT程序中有延时,会导致扫描周期延长,系统参数中的看门狗要调长一点。
  • 下载积分:+3(逆风不怂) 真诚感谢!这样可行性又 ..
    zhujingyu69
    发帖数量: 869 个
    工控威望: 868 点
    下载积分: 58367 分
    在线时间: 1396(小时)
    27楼  发表于: 2024-09-12 19:02
    测左右伺服时,由于使能断开,需要人力一直推这左右轴,使刀具一直贴着工件,这样测出来的数据就准确。上下轴不需要这样做,因为有刀具的自重,会在垂直方向一直贴着工件。
    真诚感谢!打算选汇川EASY501加绝对值总线伺服,先试一下。机器都快装完了有点方。
    ren1823
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 3034 点
    下载积分: 4579 分
    在线时间: 521(小时)
    查看ren1823的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2024-09-12 21:31
    这种应该要CAD导入生成G代码搞,否则多种产品通用就没法搞了
    菜鸟学工控_1
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 2686 点
    下载积分: 2291 分
    在线时间: 174(小时)
    查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2024-09-13 09:05
    楼主没说这个5轴的功能是做什么的,如果是点胶用,复议14楼大神的观点,也可以直接上6轴的机器人不香吗,要什么功能没有,自己用PLC去开发这个5轴的适配,这是需要多大的工作量和多长的开发时间,我严重同意16楼大佬的观点,没有50万年薪搞不懂
    逆风不怂
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 134(小时)
    查看逆风不怂的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2024-09-13 09:38
    设备在行业里来说叫移印机,简单说一下整机的动作。总共5个轴,前后、上下、左右、两旋转轴。前后+左右先退到图案上方位置,上下下降到图案表面然后旋转+左右走直线插补,取完图案,上下上升,前后+左右移到产品上方,然后就是下降下来走产品曲线把取到的图案复印到产品上。
    18857713026
    赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
    发帖数量: 445 个
    工控威望: 544 点
    下载积分: 1310 分
    在线时间: 207(小时)
    查看18857713026的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2024-09-13 16:39
    引用第23楼18857713026于2024-09-12 14:37发表的  :
    一般这种
    失能伺服    ---开始踩点--- 手动移动位置----移回原点-----最后一个凸轮点和开始踩点的位置一致
    踩点基准 可以以X轴的位移量 来做基准  X轴每移动 0.5MM之类_记录一次所有轴  可以自己根据PLC提供的凸轮点数规划 间隙
    然后加入一些条件 比如线条连续  剔除一些正反正抖动的无效点      完成后  虚轴激活试运行一下
    这个只是数组  其实还好    鞋类点数  XY当基准踩点应该足够了    一般凸轮表都是最小提供4096点数    鞋子最长最宽 求4边周长 拉高踩点要求  轨迹绝对足够用了
    • 3
    • Pages: 3/3     Go
