  • 3
  • Pages: 2/3     Go
乌喽牛
发帖数量: 711 个
工控威望: 838 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 224(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-09-11 17:22
引用第12楼逆风不怂于2024-09-11 17:15发表的  :
走总线+绝对值电机
与其研究好办法,不如多出点汗,打点录制吧,量
不大,也快。
niedefu
发帖数量: 47 个
工控威望: 124 点
下载积分: 4954 分
在线时间: 85(小时)
查看niedefu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-09-11 21:57
用codesys软件啊,支持CNC,直接导入CAD图,生成轨迹走
zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
发帖数量: 121 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 131(小时)
查看zzh6733的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-09-12 08:22
买个5轴的点胶机控制器+示教器,2000块就好了吧
逆风不怂
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 808 分
在线时间: 130(小时)
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-09-12 09:10
外接一个同步编码器轴,把读到值给到上下轴,这样是不是就可以控制上下走轨迹。
ytzidonghua
发帖数量: 2541 个
工控威望: 7161 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-09-12 09:21
这个要年薪50万起步才可以搞吧
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
无言0123
发帖数量: 50 个
工控威望: 81 点
下载积分: 76 分
在线时间: 42(小时)
查看无言0123的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-09-12 09:37
引用第16楼ytzidonghua于2024-09-12 09:21发表的  :
这个要年薪50万起步才可以搞吧
20万就能搞
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 391 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-09-12 09:47
搞出来了没有,我司也需要,到时可以推我司使用。
真诚感谢!还没有哦,还没确定电控方案,设备倒是在装了。
优伤的菊花
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2202 点
下载积分: 26326 分
在线时间: 1182(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-09-12 09:54
像点胶机控制卡那样连续走直线插补与圆弧插补,或者可以支持CNC代码的控制器。
真诚感谢!这种方法也可以,要定很多的点。CNC代码好像汇川高端机有支持
zhenzi917
发帖数量: 1048 个
工控威望: 3541 点
下载积分: 1000 分
在线时间: 316(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2024-09-12 10:56
基恩士这么牛X了?
引用第6楼fq654424690于2024-09-11 13:29发表的  :
可以用基恩士的KV8000,可以将如图轨迹图的CAD导入,按照相应轨迹运行。你可以咨询基恩士相应技术。
命自我立
大猫0v0
发帖数量: 60 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 57(小时)
查看大猫0v0的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2024-09-12 11:27
这得上CNC控制系统哎,或者上位机加运动控制卡。PLC做这种有点麻烦难道每换一种产品都现场编程?
大猫0v0
发帖数量: 60 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 57(小时)
查看大猫0v0的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-09-12 11:30
引用第21楼大猫0v0于2024-09-12 11:27发表的  :
便宜点的控制系统一千多块钱,还自带屏幕。然后每次换产品做个刀路导U盘插上去就可以了
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 422 个
工控威望: 520 点
下载积分: 1254 分
在线时间: 199(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2024-09-12 14:37
一般这种
失能伺服    ---开始踩点--- 手动移动位置----移回原点-----最后一个凸轮点和开始踩点的位置一致
踩点基准 可以以X轴的位移量 来做基准  X轴每移动 0.5MM之类_记录一次所有轴  可以自己根据PLC提供的凸轮点数规划 间隙
然后加入一些条件 比如线条连续  剔除一些正反正抖动的无效点      完成后  虚轴激活试运行一下
真诚感谢!有没有客户可以自已踩点弄的方式。不然得保存个几十套曲线的点。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
