rockwell
PLC、HMI,上位机,VB.Net ,c# ,数据库
发帖数量: 116 个
工控威望: 4905 点
下载积分: 464 分
在线时间: 146(小时)
查看rockwell的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-07 16:46
各位好,有哪位高手知道组态王添加OMRON 的PLC,CJ2M系列,通过FINS GATEWAY 协议:
网上讲的是IP地址:255:1:9600:1
点击下一步时会出现如下错误:设备地址格式错,请参阅帮助文档!
有哪位弄否指点一下正确的设备地址格式,谢谢!
[ 此帖被rockwell在2024-08-29 09:09重新编辑 ]
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
发帖数量: 574 个
工控威望: 710 点
下载积分: 5342 分
在线时间: 300(小时)
查看linmaker的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-07 21:54
IP地址数字最大是255,怎么会出来9600来的。
国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
电话/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
发帖数量: 574 个
工控威望: 710 点
下载积分: 5342 分
在线时间: 300(小时)
查看linmaker的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-07 21:57
我们的跟OMRON FINS TCP的通讯设定,同一个局域网IP。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3449 个
工控威望: 20988 点
下载积分: 32042 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-08 04:59
帮助里有地址说明,前面ip:后面端口192.168.0.1:9600
类似192.168.0.1:80
自动化单机,生产线,项目编程调试!
鹅卵石
广交天下朋友!!1
精华主题: 1 篇
发帖数量: 179 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2338 分
在线时间: 85(小时)
查看鹅卵石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-08 08:34
咱们用的网络网段中,四个字节中的第一个,很少出现255,并且楼上朋友也说了,四个字节中,各个字节最大值是255,你可以先确认下正确的IP是多少,然后再考虑下端口号,这两个因素很重要。关于IP的一些内容,可以参考:
1、IP的分类:https://mp.weixin.qq.com/s/sYyfdfVl_WgTppiL2a5Rrg
2、网段的分配:https://mp.weixin.qq.com/s/CocutnJQaa00I2saZ0dI8w
3、以太网与局域网:https://mp.weixin.qq.com/s/jO2LInCUZA94sfH-x1DMag
引用楼主rockwell于2024-08-07 16:46发表的 组态王和欧姆龙通过fins通讯!地址格式 :
广交天下朋友,三人行者必有我师 ,择其善者而从之
从事电气方案设计,做运动控制,惯用西门子、欧姆龙、基恩士
软件共享、技术互助、项目合作请关注公众号:九纹荷(fshshu )
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 601 个
工控威望: 2288 点
下载积分: 7141 分
在线时间: 213(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-08 10:52
我是来学习的
rockwell
发帖数量: 116 个
工控威望: 4905 点
下载积分: 464 分
在线时间: 146(小时)
查看rockwell的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-09 16:31
谢谢3楼的高手,试过之后还是不行!关键是地址帮助打不开!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21189 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-10 07:42
曾经遇到过这个问题,把输入法切换到EN,数字,字符用英文键盘输入,包括标点符号.
你的帮助文档可能没有安装.
陈祖锐
落陈无情
发帖数量: 53 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 74(小时)
查看陈祖锐的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-10 09:14
引用第7楼guochunyi于2024-08-10 07:42发表的  :
你的帮助文档可能没有安装.
格式不对很多情况都是符号使用输入法不对导致
rockwell
发帖数量: 116 个
工控威望: 4905 点
下载积分: 464 分
在线时间: 146(小时)
查看rockwell的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-08-29 08:34
前段时间在忙其他项目,今天才来回复!CPU系列选错了,应该选CJ SERIAL 的以太网,而不是CJ 系列下的FinsGateWay
IP地址格式应该是:CPU-IP:PC-IP(末一位):1(网络方式,固定为1):9600(端口号):0(设备号默认为0)
192.168.1.8:100:1:9600:0
谢谢楼上各位大神的帮助,谢谢!输入法确实要注意的,否则无法进行下一步!
848267840
发帖数量: 33 个
工控威望: 151 点
下载积分: 704 分
在线时间: 23(小时)
查看848267840的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-12-31 03:04
yop757
发帖数量: 53 个
工控威望: 58 点
下载积分: 3066 分
在线时间: 56(小时)
查看yop757的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-01-02 14:53
学习一下
