payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2024-12-10 14:47
朦朦胧胧
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
13642077586
13642077586
发帖数量: 79 个
工控威望: 339 点
下载积分: 76 分
在线时间: 218(小时)
查看13642077586的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2024-12-27 10:58
引用第2楼hezhen880924于2024-07-23 15:38发表的  :
谢谢你的建议,数据程序写在PLC里,可以灵活分配PLC内存,程序步号和程序频道修改方便,程序步号可以做到10000步,程序频道看内存一般可以写满内存,可以改成1000个程序频道,多工位频道并行运行时候不受限制。PLC内存不够时可以插换256M内存卡
程序密码有吗有的块加密了打不开
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2024-12-27 11:32
最近比较闲,想用汇川AC系列PLC写多工位二次编程,问供应商AC810没库存只剩AC802,买了一套汇川AC802带UPS电源和一些伺服,准备在PLC里写100工位二次编程,后面再移值到AC810PLC里控制200多轴,每个工位3个插补轴(XYZ)和一些气缸变频器(也可以加几个单轴),每个工位占用5个程序频道,每个程序频道200步。工位使用可以在触摸屏上勾选,想用50个工位就勾选50个工位。指令库里写 输入指令,输出指令,气缸指令,变频器指令,延时指令,回原指令,跳转指令,频道调用指令,重复指令,矩阵指令,单轴相对运行指令,单轴绝对运行指令,平面直线插补指令(XY),平面圆插补指令(XY),空间直线插补指令(XYZ),空间圆插补指令(XYZ)(螺旋指令和CNC指令看了手册好像有点问题,后面再测试分析,先实现功能)。汇川AC802像一台电脑,内存4G,硬盘128G,这样的配置内存很大很适合写二次编程,写完100工位的数据存储数据库,还有很多内存,写起来很舒服。现在在写伺服底层和指令库,估计还要写一段时间,每天写一点不能把自己忙的太累了,按照基恩士的多工位二次编程方式写汇川程序,Codesys上手就会用,和西门子基恩士编程类似。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-31 09:36重新编辑 ]
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
63楼  发表于: 2024-12-27 14:28
引用第61楼13642077586于2024-12-27 10:58发表的  :
程序密码有吗有的块加密了打不开
这个设备源程序是要给客户的,没给程序块密码非常抱歉,程序只有几个程序块加密,一般程序整体不会加密,触摸屏PLC整体加密客户会说的。有的人能解密,你把源程序给别人解密看看,大型设备程序给客户不会加密。参考引用就行,别搞其他事情。自己在PLC里建数据库和指令库就会了,程序写的很简单的,就是在PLC里写武藏系统,只要是伺服轴控设备都能这样用,想怎么运动就怎么运动很灵活,自动程序只有三行,不要搞很多行没意义,因为程序控制逻辑在数据内存,占用程序寄存器很少。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-31 17:49重新编辑 ]
13590724391
发帖数量: 54 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 66(小时)
查看13590724391的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 36天前
学习思路 谢谢分享
ding12345
发帖数量: 130 个
工控威望: 1098 点
下载积分: 413 分
在线时间: 229(小时)
查看ding12345的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 36天前
感谢大师的分享
zero.wang
发帖数量: 50 个
工控威望: 489 点
下载积分: 115 分
在线时间: 38(小时)
查看zero.wang的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 36天前
牛逼,受教了,刚好需要
ajiang_th
发帖数量: 211 个
工控威望: 339 点
下载积分: 13783 分
在线时间: 348(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 36天前
感谢大师,真正的高手。
