13642077586
13642077586
发帖数量: 79 个
工控威望: 339 点
下载积分: 76 分
在线时间: 216(小时)
查看13642077586的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 81天前
楼主程序要是有密码就好啦
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 638(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 81天前
引用第48楼13642077586于2024-12-04 08:37发表的  :
楼主程序要是有密码就好啦
又不值钱,闲的无聊写着玩分享学习,解密也没什么用,需要硬件才能运行。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-05 09:29重新编辑 ]
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 81天前
主要是学习思路。借鉴一些经验。提升一下自我。
13642077586
13642077586
发帖数量: 79 个
工控威望: 339 点
下载积分: 76 分
在线时间: 216(小时)
51楼  发表于: 81天前
引用第49楼hezhen880924于2024-12-04 08:50发表的  :
又不值钱,要什么密码,闲的无聊写着玩分享学习,解密也没什么用,需要硬件才能运行。
主要是想看看循环逻辑是怎么实现的想了很长时间没有想明白,楼主发的程序有的功能块加密了
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 638(小时)
52楼  发表于: 80天前
引用第51楼13642077586于2024-12-04 15:59发表的  :
自动运行原理是INC很简单,重复指令是记录频道和步号位置,利用数组存储就能知道重复指令在哪个频道的哪一步,能实现跨频道98次嵌套重复循环,重复指令嵌套次数没限制的可以改成10000次嵌套,重复指令可以在不同频道依次运行,运行没有限制。CH调用指令和重复指令一样原理,能在运行的频道中调用其他频道运行,类似执行子程序。用过武藏三轴平台就能知道指令的应用,武藏说明书上有写指令用途,和武藏指令是一样的意思。还有 阵列指令,平面直线插补指令(XY),平面圆插补指令(XY),空间直线插补指令(XYZ),空间圆插补指令(XYZ),空间螺旋插补指令(XYZ),这些指令都能在基恩士PLC写出来和武藏一样运行。基恩士PLC加定位模块,可以在一个PLC里写很多个武藏类似的系统,一个PLC里多个武藏系统同时并行运行100多轴,轴数没限制,主要看PLC内存够不够,整个程序很小,程序在数据内存不占用程序寄存器。对数学要求很高,程序其实是数学,写程序只是在解析数学公式,算法在指令里应用,写二次编程对现在高性能PLC没有品牌要求,触摸屏只是人机接口,输参数用的品牌别在意。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-30 09:14重新编辑 ]
59748361
发帖数量: 79 个
工控威望: 315 点
下载积分: 334 分
在线时间: 5(小时)
查看59748361的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 80天前
画面不错,很有质感
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 638(小时)
54楼  发表于: 80天前
引用第53楼59748361于2024-12-05 09:33发表的  :
画面不错,很有质感
下载到触摸屏响应很快,网线连接用着确实不错,触摸屏只是接口程序都在PLC。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-07 11:27重新编辑 ]
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 638(小时)
55楼  发表于: 78天前
控制问题都可以转化成数学问题,建立数学模型用数学公式算法解决,写程序解析数学公式,程序是数学。
csq663347
发帖数量: 67 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1779 分
在线时间: 171(小时)
查看csq663347的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 77天前
厉害,高手
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 638(小时)
57楼  发表于: 77天前
描述:详细的武藏说明书有195页,文件太大上传不了
        附件武藏200S+操作说明书里有简单指令说明,如果会用PLC写武藏三轴系统,把武藏指令用PLC重新写一遍,在PLC里增加和修改指令是很容易的,可以按自己的想法编辑指令写程序,写出千变万化的程序,系统工艺和控制都是开放的,客户也能修改工艺,从写武藏三轴系统可以引申出来写一个大型PLC多工位多伺服控制系统。新PLC系统控制3-200多个轴,轴数没限制,大型PLC内存很大可以写满PLC内存,写二次编程消耗内存很大,内存大写起来很舒服的,类似几十台CNC拼成的一个大型PLC控制系统,可以任意变换形态,什么多工位转盘机,多工位电机绕线机,弹簧机,螺丝机,多工位线体写起来和玩一样,工位混编并行串行运行都可以,还可以和普通编程方式混编,例如多轴多工位和物流线混编在一个PLC,关键是内存处理数据存取。对于写程序伺服电机和变频器只是底层的一个元件,千万不用把精力放在底层一个元件上,一定要把精力放在整个系统上,不断优化系统用系统去调用底层,这样系统会越来越简洁,控制功能越来越复杂。优化系统的过程可能需要十多年,要不断做项目积累经验。
       PLC控制伺服的最大价值在于构建三维空间运动,笛卡尔XYZ坐标系是数学计算的基础,伺服机构能到达坐标系里每一个三维坐标点,点构成线,线构成面,伺服运动的轨迹全是数学公式算出来的,运动的原理其实是数学,控制问题其实是数学问题。
       三轴机器人指令系统能构建和应用,大型控制系统是由很多个三轴机器人系统构建的,可以在三轴系统增加W旋转轴指令,或者增加其他单轴,四五个轴也是在笛卡尔坐标系里运行,增加单轴难度不大。三轴系统写好后,就可以构建一个大型控制系统,大型控制系统里很多个三轴系统,有很多个笛卡尔XYZ坐标系,坐标系生成的数据需要内存存储,就需要建立数据库,数据库的数据可以用算法计算交互,控制引变成数学处理问题。
       高性能PLC能很好的处理数学问题,也可以用电脑辅助计算好给PLC,现在大型PLC计算性能比电脑还强,PLC也能接鼠标键盘显示器和HMI,人机接口有了人就能与机器交流,写算法计算数据,机器控制就变成人思路控制,人才是最重要的。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-24 09:40重新编辑 ]
描述:简单的说明
附件: 武藏200S+操作说明书.doc (164 K) 下载次数:36
henhenzhu
发帖数量: 6 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1252 分
在线时间: 1(小时)
查看henhenzhu的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 77天前
学习打卡
gkrjyzcl
发帖数量: 106 个
工控威望: 706 点
下载积分: 936 分
在线时间: 35(小时)
查看gkrjyzcl的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 77天前
还是很有借鉴的
