健康
smart200 modbusRTU 读不出数据
一曲飘零
133 个
176 点
849 分
在线时间: 44(小时)
查看一曲飘零的
发表于: 2024-06-24 14:33
用smart200的485口连接空调线控器,读取空调内的数据。
我用调试助手验证可以读,用PLC就读出来时0,也不报错。同样的程序我读写远程模块就没问题。这啥情况啊?是我程序有问题吗?
by海绵
93 个
2564 点
5667 分
在线时间: 156(小时)
查看by海绵的
发表于: 2024-06-24 15:57
如果通过PLC可以进行写操作,那证明通讯上是没问题的。数据为0,可以监控报文来分析。
使用USB转485并入通讯线中,使用串口助手来检测报文,观察PLC发送是否正常,设备返回是否正常
ytzidonghua
2471 个
7095 点
6288 分
在线时间: 383(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2024-06-24 16:17
遇到过 温控表和smart plc通讯 也不报错 就是读不到数据
换到网关上面很容易就读取到数据了。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
wnd7692
17 个
892 点
7309 分
在线时间: 60(小时)
查看wnd7692的
发表于: 2024-06-24 16:18
地址搞错了吧 地址+1看看
一曲飘零
133 个
176 点
849 分
在线时间: 44(小时)
查看一曲飘零的
发表于: 2024-06-27 14:47
变量表监控错了,VB改成VW就可以了。
工控小白鼠.
IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
494 个
2080 点
3044 分
在线时间: 490(小时)
查看工控小白鼠.的
发表于: 2024-06-27 15:52
IP跨网段耦合器,modbus转profinet网关,PLC串口转网口桥接器,国产SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP远程IO模块,需要联系高迈德科技-谢工18926207523
淘宝小店 https://shop483911559.taobao.com/
asasas
202 个
251 点
4353 分
在线时间: 20(小时)
查看asasas的
发表于: 2024-06-28 07:57
厉害啦
runlife
没有梦想何必远方
74 个
510 点
756 分
在线时间: 73(小时)
查看runlife的
发表于: 2024-07-21 19:31
问题1,地址是不是没有加1,楼上说的VB,VW还有数据格式都试试
问题2,是不是不是标准的485通讯,用自由口通讯读取试试,
问题3,把plc通讯时和485助手通讯正常时的报文比较一下。
同时用485助手看一下报文,一边写通讯,一个开助手看报文收发有没有回复
草原冰狼
61 个
379 点
949 分
在线时间: 81(小时)
查看草原冰狼的
发表于: 2024-07-22 09:03
试试这个看看
