lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 910 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-19 23:13
为了好要尾款,写这个停机程序可以实现吗?调用时钟库指令,设定24年6月21日9点时间到,置位断电保持寄存器M4.4为ON,停止运行,解锁程序是按下急停,启动和停止按钮同时按下15s后断开锁机程序,复位M4.4,系统可以重新启动。这样写可以吗?目前PLC是200smart的,,因为客户可能平常下班会拉闸,拉闸是不是内部时钟就不跑了,是不是需要买一个288-5BA01的时钟卡来实时计时。。如果客户拔下时钟卡来,这个程序是不是也没有用?还有就是解锁置位M4.5,以后这个状态位会一直保持断开吗?我设置了断电保持,万一不置位了,设备是不是又会停机。谢谢大家
dzh832
发帖数量: 534 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 13075 分
在线时间: 89(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-20 07:57
这个是从技成那看到的吧?
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 910 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-20 08:06
不是,自己想的,各位前辈能实现吗?如果拔掉电池卡是不是就不计时了,那个M4.5断电保持的继电器置位后,会一直保持吗
大番茄
发帖数量: 91 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2326 分
在线时间: 173(小时)
查看大番茄的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-20 08:23
引用第2楼lzhpsky于2024-06-20 08:06发表的  :
PLC内部有带电容计时不加电池扩展也可以保存数据(前提是这些数据选中保持),手册上写可以保存7天,如果头天晚上拉闸,第二天合闸,时间数据应该没问题不会丢失,但也许会出现时间不准的情况,这类时间判断+断电情况没研究过。
ytzidonghua
发帖数量: 2600 个
工控威望: 7315 点
下载积分: 11566 分
在线时间: 427(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-20 08:24
看着是可以的
不过smart  现在很多人可以解密了
破掉密码 修改了程序
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
ytzidonghua
发帖数量: 2600 个
工控威望: 7315 点
下载积分: 11566 分
在线时间: 427(小时)
5楼  发表于: 2024-06-20 08:25
也可以用物联网盒子或者4G云屏  程序清空就不怕解密了
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
wayne001
发帖数量: 112 个
工控威望: 486 点
下载积分: 419 分
在线时间: 76(小时)
查看wayne001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-20 08:50
如果把RTC芯片拆掉呢?
ytzidonghua
发帖数量: 2600 个
工控威望: 7315 点
下载积分: 11566 分
在线时间: 427(小时)
7楼  发表于: 2024-06-20 08:59
引用第6楼wayne001于2024-06-20 08:50发表的  :
如果把RTC芯片拆掉呢?
plc不报错吗?
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
minghe
发帖数量: 117 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 58(小时)
查看minghe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-06-20 09:31
按这个思路解锁可以增加HMI输入解锁码,S7-200SMART内部超级电容断电保持数据官方定义7天,需要保持更长时间就需要加装电池模块,但目前2.8的固件论坛就有解密行业知名人士能搞定,所以这种做法仅能理论上支持你 ,项目回款也确实是个问题,个人认为远程调试模块+绑定防拆保护的方式或许更好,远程维护更方便,也能达到你所想,当然应用层的技术矛与盾优势也只是相对的,没有绝对
nsqnirong
发帖数量: 108 个
工控威望: 613 点
下载积分: 4230 分
在线时间: 386(小时)
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-06-20 10:03
要两边都加密,如果有上位机,。net那边也得加才会保险一些
其实说到底都看值不值,如果尾款剩的不多,甲方基本都会认账的;但要是前期自己要赌,尾款成了主款那最终多半是一地鸡毛,对谁都不划算
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17069 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-06-21 09:44
如果人家用个触摸屏把PLC时间修改掉了呢
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
