  • 3
  • Pages: 2/3     Go
八非特
发帖数量: 165 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2627 分
在线时间: 67(小时)
查看八非特的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-06-19 20:20
引用第15楼langui于2024-06-19 10:28发表的  :
普通电机的转速转速比不是频率比值这么简单,要是能这样搞,做同步都用变频器就行了,还要伺服做什么
有道理,还是得上伺服啊!
goldage
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2067 点
下载积分: 7262 分
在线时间: 505(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-06-19 21:33
用脉冲做给定信号,两个变频设置好比例就可以了,简单
xhdz88
发帖数量: 16 个
工控威望: 71 点
下载积分: 5880 分
在线时间: 13(小时)
查看xhdz88的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-06-24 15:21
觉得2楼的方法可行性不错
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-06-25 11:55
方法很多
1、通信,2楼方法,这种方法精度最高,不跳频
2、模拟量,一个模拟量控制2台,只需调整模拟量最大值对应频率不同可实现。也可使用2个模拟量
3、不要PLC,变频都有模拟量输出功能,第一台输出到第二台的输入,同样需要调整模拟量最大值对应频率
秀空02
发帖数量: 366 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1850 分
在线时间: 240(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-06-25 13:29
普通的变频器精度低,要精度高可以用SEW的变频器。加编码器。
张胤宏
前车之鉴后车之师
发帖数量: 78 个
工控威望: 142 点
下载积分: 493 分
在线时间: 18(小时)
查看张胤宏的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-07-04 14:44
排除外部因素,1作为主电机,2做同步电机
在运行前,先读取1的,然后程序运算结果传输给2。这样会精准点。
然后在使用工具测试两个电机是否同步运行,长度测算(人工第一次),在算一下是否需要调整程序比例。
如果长期运行电机齿轮会有误差,比如一个月测算一次,重新计算程序比例。
zhenzi917
发帖数量: 1048 个
工控威望: 3541 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 316(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-07-04 15:14
第一台变频器的模拟输出端子接第二台变频器的模拟输入端子,调整AO的增益 等相关参数
命自我立
rache09
发帖数量: 123 个
工控威望: 154 点
下载积分: 59181 分
在线时间: 73(小时)
查看rache09的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-07-05 09:32
没想过这问题,提供新思路!
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 7911 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2024-07-05 10:03
发这种控制很难 准确回答,原因是最基本的控制精度没有说明,只要不是精确控制 变频器是可以满足的。但是应该说明控制精度与控制误差范围。
永远年轻
dzh832
发帖数量: 519 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 9680 分
在线时间: 86(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2024-07-05 14:26
谢谢分享,
雪山飞狐
发帖数量: 12928 个
工控威望: 15640 点
下载积分: 44287 分
在线时间: 999(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-07-10 08:52
分享快乐。
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2024-07-11 22:35
用PID
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
