睡觉
变频器控制电机同步运行
Pages: 2/3 Go
qqc青春之歌
深圳 好热
331 个
393 点
4376 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的
12楼
发表于: 2024-06-19 08:21
LC06电流采集模块.pdf
(322 K) 下载次数:9
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
13楼
发表于: 2024-06-19 10:28
普通电机的转速转速比不是频率比值这么简单,要是能这样搞,做同步都用变频器就行了,还要伺服做什么
八非特
162 个
313 点
2534 分
在线时间: 65(小时)
查看八非特的
14楼
发表于: 2024-06-19 20:20
引用第15楼langui于2024-06-19 10:28发表的 :
有道理,还是得上伺服啊!
goldage
1858 个
2020 点
7162 分
在线时间: 492(小时)
查看goldage的
15楼
发表于: 2024-06-19 21:33
用脉冲做给定信号,两个变频设置好比例就可以了,简单
xhdz88
16 个
71 点
5120 分
在线时间: 13(小时)
查看xhdz88的
16楼
发表于: 2024-06-24 15:21
觉得2楼的方法可行性不错
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
17楼
发表于: 2024-06-25 11:55
方法很多
1、通信,2楼方法,这种方法精度最高,不跳频
2、模拟量,一个模拟量控制2台,只需调整模拟量最大值对应频率不同可实现。也可使用2个模拟量
3、不要PLC,变频都有模拟量输出功能,第一台输出到第二台的输入,同样需要调整模拟量最大值对应频率
秀空02
365 个
398 点
1848 分
在线时间: 236(小时)
查看秀空02的
18楼
发表于: 2024-06-25 13:29
普通的变频器精度低,要精度高可以用SEW的变频器。加编码器。
张胤宏
前车之鉴后车之师
78 个
142 点
493 分
在线时间: 18(小时)
查看张胤宏的
19楼
发表于: 2024-07-04 14:44
排除外部因素,1作为主电机,2做同步电机
在运行前,先读取1的,然后程序运算结果传输给2。这样会精准点。
然后在使用工具测试两个电机是否同步运行,长度测算(人工第一次),在算一下是否需要调整程序比例。
如果长期运行电机齿轮会有误差,比如一个月测算一次,重新计算程序比例。
zhenzi917
1043 个
3536 点
950 分
在线时间: 316(小时)
查看zhenzi917的
20楼
发表于: 2024-07-04 15:14
第一台变频器的模拟输出端子接第二台变频器的模拟输入端子,调整AO的增益 等相关参数
命自我立
rache09
122 个
153 点
58909 分
在线时间: 73(小时)
查看rache09的
21楼
发表于: 2024-07-05 09:32
没想过这问题,提供新思路!
weisongyuan
永远年轻
614 个
10150 点
6727 分
在线时间: 505(小时)
查看weisongyuan的
22楼
发表于: 2024-07-05 10:03
发这种控制很难 准确回答,原因是最基本的控制精度没有说明,只要不是精确控制 变频器是可以满足的。但是应该说明控制精度与控制误差范围。
永远年轻
dzh832
516 个
1041 点
8629 分
在线时间: 85(小时)
查看dzh832的
23楼
发表于: 2024-07-05 14:26
谢谢分享,
Pages: 2/3 Go
变频器控制电机同步运行
