  • 3
  • Pages: 2/3     Go
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4326 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-06-19 08:21
LC06电流采集模块.pdf (322 K) 下载次数:9
langui
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 646(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-06-19 10:28
普通电机的转速转速比不是频率比值这么简单,要是能这样搞,做同步都用变频器就行了,还要伺服做什么
八非特
发帖数量: 153 个
工控威望: 304 点
下载积分: 2116 分
在线时间: 60(小时)
查看八非特的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-06-19 20:20
引用第15楼langui于2024-06-19 10:28发表的  :
有道理,还是得上伺服啊!
goldage
发帖数量: 1806 个
工控威望: 1968 点
下载积分: 7056 分
在线时间: 470(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-06-19 21:33
用脉冲做给定信号,两个变频设置好比例就可以了,简单
xhdz88
发帖数量: 15 个
工控威望: 70 点
下载积分: 4248 分
在线时间: 12(小时)
查看xhdz88的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-06-24 15:21
觉得2楼的方法可行性不错
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-06-25 11:55
方法很多
1、通信,2楼方法,这种方法精度最高,不跳频
2、模拟量,一个模拟量控制2台,只需调整模拟量最大值对应频率不同可实现。也可使用2个模拟量
3、不要PLC,变频都有模拟量输出功能,第一台输出到第二台的输入,同样需要调整模拟量最大值对应频率
秀空02
发帖数量: 350 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1818 分
在线时间: 221(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-06-25 13:29
普通的变频器精度低,要精度高可以用SEW的变频器。加编码器。
张胤宏
前车之鉴后车之师
发帖数量: 78 个
工控威望: 142 点
下载积分: 493 分
在线时间: 18(小时)
查看张胤宏的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-07-04 14:44
排除外部因素,1作为主电机,2做同步电机
在运行前,先读取1的,然后程序运算结果传输给2。这样会精准点。
然后在使用工具测试两个电机是否同步运行,长度测算(人工第一次),在算一下是否需要调整程序比例。
如果长期运行电机齿轮会有误差,比如一个月测算一次,重新计算程序比例。
zhenzi917
发帖数量: 1033 个
工控威望: 3526 点
下载积分: 780 分
在线时间: 314(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2024-07-04 15:14
第一台变频器的模拟输出端子接第二台变频器的模拟输入端子,调整AO的增益 等相关参数
命自我立
rache09
发帖数量: 121 个
工控威望: 152 点
下载积分: 58507 分
在线时间: 71(小时)
查看rache09的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2024-07-05 09:32
没想过这问题,提供新思路!
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
发帖数量: 589 个
工控威望: 10125 点
下载积分: 4612 分
在线时间: 488(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-07-05 10:03
发这种控制很难 准确回答,原因是最基本的控制精度没有说明,只要不是精确控制 变频器是可以满足的。但是应该说明控制精度与控制误差范围。
永远年轻
dzh832
发帖数量: 515 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 7605 分
在线时间: 85(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2024-07-05 14:26
谢谢分享,
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
