厮守那段伤
发帖数量: 41 个
工控威望: 88 点
下载积分: 294 分
在线时间: 10(小时)
查看厮守那段伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-15 10:39
我想读取变频器的运行频率,电压,电流,等运行信息,给的读取内部信息地址为1000H,也没有说明后续地址对应的是什么参数,求教一下怎么才能读取到我想要的数据。
[ 此帖被厮守那段伤在2024-06-15 10:48重新编辑 ]
huch1111
发帖数量: 153 个
工控威望: 251 点
下载积分: 36921 分
在线时间: 383(小时)
查看huch1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-15 11:20
一般有页  地址 说明    你这个 信息有限  H1000 运行频率  H1001设定频率    H1002  电流
厮守那段伤
发帖数量: 41 个
工控威望: 88 点
下载积分: 294 分
在线时间: 10(小时)
查看厮守那段伤的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-15 11:33
引用第1楼huch1111于2024-06-15 11:20发表的  :
所以我不明白这个变频的内部信息到底是存在了哪里。我发的截图都是modbus协议的全部页了。
矽能工控
发帖数量: 363 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 275(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-15 11:40
从H1000开始,依次3个寄存器H1000,H1001,H1002分别就是运行频率,输出频率,输出电流
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
huch1111
发帖数量: 153 个
工控威望: 251 点
下载积分: 36921 分
在线时间: 383(小时)
查看huch1111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-15 11:58
引用第2楼厮守那段伤于2024-06-15 11:33发表的  :
雪山飞狐
发帖数量: 12766 个
工控威望: 15454 点
下载积分: 40646 分
在线时间: 964(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-15 13:26
读取信息。
dzh832
发帖数量: 515 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 7395 分
在线时间: 85(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-15 14:13
谢谢分享,,,
苏州工人
发帖数量: 253 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 13892 分
在线时间: 203(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-15 14:17
3楼说的对,
01 03 10 00 00 03 01 0B
这个就是读取站号1的 1000,1001,1002,三个地址的数据,这串就是Modbus rtu通讯数据,你可以用串口调试工具直接测试这个串指令
下面的反馈数据中就是三个数据的数值,是16进制的,1388转换后就是5000,2位小数就是50hz
菜鸟学工控_1
发帖数量: 388 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 160(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-06-15 16:45
楼上说的都对,但是楼主应该没有MUDBUS RTU的基础,用的什么PLC,如果是西门子,都有很完整的例子,把变频器参数设置好,照着写,直接测试,不然大家说什么你都不清楚的,也理解不了的,实践出真理
厮守那段伤
发帖数量: 41 个
工控威望: 88 点
下载积分: 294 分
在线时间: 10(小时)
查看厮守那段伤的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-06-15 19:03
引用第4楼huch1111于2024-06-15 11:58发表的  :
明白了,感谢。
[ 此帖被厮守那段伤在2024-06-16 08:50重新编辑 ]
厮守那段伤
发帖数量: 41 个
工控威望: 88 点
下载积分: 294 分
在线时间: 10(小时)
查看厮守那段伤的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-06-16 08:51
引用第7楼苏州工人于2024-06-15 14:17发表的  :
3楼说的对,
感谢明白了。
雪山飞狐
发帖数量: 12766 个
工控威望: 15454 点
下载积分: 40646 分
在线时间: 964(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-06-16 16:03
学习学习。
