生活
为什么灯q0.5不亮
Pages: 2/3 Go
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31170 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的
12楼
发表于: 2024-06-10 08:47
怎么会做不到呢,不就是个脉冲么?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
gyy771018
55 个
60 点
7136 分
在线时间: 11(小时)
查看gyy771018的
13楼
发表于: 2024-06-11 08:17
1、Q0.5直接通了一个扫描周期(PLC的工作原理);
2、若让Q0.5常亮,常用方法可以加自锁触点、还可以将OUT Q0.5(线圈输出)改为SET Q0.5(置位输出)。
方法很多,核心就是两点:
要不让其一直有得电路径;
要不就让其结果保持为“1”不变。
只要实现这两点中的任意一点,都可以让Q0.5一直亮着。
jiusiyisheng
14 个
78 点
11338 分
在线时间: 19(小时)
查看jiusiyisheng的
14楼
发表于: 2024-06-21 14:59
PLC一个循环是ms级别的,时间太短亮不了
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
927 个
4498 点
131 分
在线时间: 246(小时)
查看请叫我老铁的
15楼
发表于: 2024-06-25 17:46
如果没有其它地方复位Q0.5,就是常亮的,置位会保持。
哈0000
117 个
179 点
828 分
在线时间: 36(小时)
查看哈0000的
16楼
发表于: 2024-06-25 21:30
引用第12楼tkggtdkjpl于2024-06-10 08:47发表的 :
怎么会做不到呢,不就是个脉冲么?
[attachment=300130]
那个T32是固定的么?换成T56或者T66可以么
大番茄
89 个
165 点
2310 分
在线时间: 148(小时)
查看大番茄的
17楼
发表于: 2024-06-26 10:55
如果只有这么一段程序,点位没有重复的话,那Q0.5是点亮了,通过监控看S置位那是灰色的,你看外部的Q0.5的灯是亮着的。
厮守那段伤
41 个
88 点
294 分
在线时间: 10(小时)
查看厮守那段伤的
18楼
发表于: 2024-06-26 16:45
你可以使用一个线圈来接通q0.5试一试
你这个没有导通的原因就是程序段没有检测到上升沿 ,启动PLC的时候就已经全部达成条件了 直接就是1。没有从0变成1的过程。
[ 此帖被厮守那段伤在2024-06-26 17:16重新编辑 ]
下载积分:+1(华润电力) 感谢分享!
下载积分:+5(13971694237) 热心助人!
打工人小工
20 个
65 点
5580 分
在线时间: 8(小时)
查看打工人小工的
19楼
发表于: 2024-06-29 08:56
18楼正解,在启动周期内已经为1了所以不触发。并个firstscan去
gyy771018
55 个
60 点
7136 分
在线时间: 11(小时)
查看gyy771018的
20楼
发表于: 2024-06-29 18:44
个人理解,不清楚是否正确,脉冲触点只执行一个扫描周期,而置复位指令动作有效时间可能超过一个扫描周期,比如:脉冲触点执行为1ns,而置位指令动作需要2ns,即置位还没有真正执行,ON信号就消失了
只有了解的更多,才能赚的更多
16 个
184 点
783 分
在线时间: 9(小时)
查看667466的
21楼
发表于: 2024-07-04 17:17
上升沿的描述是什么?
0变成1的一个状态。进行动作
那么问题来了,要是我前面默认是1,我在1的程序后新加一个上升沿的状态输出。
那么上升沿程序是不是会少一个0的状态。
dug嘛不行就穷举,多试试看,不要一个地方撞死
shenyuan
116 个
362 点
1174 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的
22楼
发表于: 2024-07-05 09:35
前面加个Firstscan试试呢
sanlihu
吉圆
1202 个
1746 点
7571 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
23楼
发表于: 2024-07-05 10:24
同意21楼观点
吉圆电气 QQ751673698
Pages: 2/3 Go
为什么灯q0.5不亮
