发财
程序上传后再下载设备不动了
土鳖电工
431 个
689 点
781 分
在线时间: 540(小时)
查看土鳖电工的
发表于: 2024-05-10 11:24
挺奇怪的事情,三菱FX3U,输出点坏了,上传程序后改了点再下载进PLC,开机后PLC状态RUN,但设备不动了,各位有没遇到过这种事情?我有个同事他以前也遇到过西门子200的,重新下载程序设备不动了,类似以上这种情况是不是丢失了数据存储器里面的数据?
更新:这两天太忙没来得及看帖子,问题找到了,同事下载程序时只下载了程序,没有下载PLC数据设置,上传下载都是他一人操作我当时也搞不清楚情况
[ 此帖被土鳖电工在2024-05-11 08:43重新编辑 ]
28 个
152 点
677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的
发表于: 2024-05-10 11:30
1.程序里存储的数据是否丢失,一般通过触摸屏里的参数确认
2.断电保持的M点看看是否下载后复位
3.是否是那种逻辑很乱的程序,依靠上升沿脉冲触发动作等,这种就较为麻烦
Q354817521 v:w53577960
yizhi2020
119 个
195 点
614 分
在线时间: 18(小时)
查看yizhi2020的
发表于: 2024-05-10 13:34
三菱PLC内存小,下载程序后参数都清零的。检查一下是不是重要参数没做赋值
bruce2020
1144 个
1405 点
3557 分
在线时间: 762(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2024-05-10 15:05
3U的内存小得可怜。注释都不敢传。松下小型机。用得还算可以,
清水鱼
231 个
893 点
7754 分
在线时间: 214(小时)
查看清水鱼的
发表于: 2024-05-10 17:18
还有的默认断电保持地址起始设置也不一样
lihonghai
46 个
168 点
580 分
在线时间: 46(小时)
查看lihonghai的
发表于: 2024-05-10 17:49
单独加一条输入输出程序,看能否正常,能运行就是原程序的数据问题。
雪山飞狐
12877 个
15569 点
41974 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-10 18:18
数据问题。
ytzidonghua
2483 个
7106 点
6500 分
在线时间: 384(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2024-05-10 18:24
学会监控程序看看
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
595 个
10131 点
5529 分
在线时间: 493(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2024-05-10 20:58
你发这个太笼统了吧?某一个故障现象有无数个原因造成。你这样发问基本不可能完全得到正确解答。你为什么不实时监控一下呢?
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
永远年轻
程序上传后再下载设备不动了
