指令
感觉这里的下降沿应该是连续的,但换了位置就不行了
不吃鱼的喵喵
15 个
67 点
221 分
在线时间: 8(小时)
查看不吃鱼的喵喵的
发表于: 2024-04-30 15:14
初始状态1
[ 此帖被不吃鱼的喵喵在2024-04-30 15:30重新编辑 ]
不吃鱼的喵喵
15 个
67 点
221 分
在线时间: 8(小时)
查看不吃鱼的喵喵的
发表于: 2024-04-30 15:16
当我按下I0.6的复合型按钮,Q0.6是常亮状态
不吃鱼的喵喵
15 个
67 点
221 分
在线时间: 8(小时)
查看不吃鱼的喵喵的
发表于: 2024-04-30 15:21
在第二张图的基础上,我按下I1.0后,Q0.6通电状态变为断开,注意!这时的Q0.7是无法通电的
不吃鱼的喵喵
15 个
67 点
221 分
在线时间: 8(小时)
查看不吃鱼的喵喵的
发表于: 2024-04-30 15:24
和图一对比,我把这个下降沿提前了,红框内是我改动的位置,这时为初始状态2
不吃鱼的喵喵
15 个
67 点
221 分
在线时间: 8(小时)
查看不吃鱼的喵喵的
发表于: 2024-04-30 15:26
在初始状态2的基础下,我按下I0.6的复合型按钮,Q0.6是常亮状态
不吃鱼的喵喵
15 个
67 点
221 分
在线时间: 8(小时)
查看不吃鱼的喵喵的
发表于: 2024-04-30 15:29
在上一张图的基础下,我按下I1.0后,Q0.6通电状态变为断开,注意!这时的Q0.7变成通电的
不吃鱼的喵喵
15 个
67 点
221 分
在线时间: 8(小时)
查看不吃鱼的喵喵的
发表于: 2024-04-30 15:35
读写顺序应该是从左往右,从上到下,对比初始状态1和初始状态2,只是调换了两者下降沿位置,感觉两者输入应该都可以在按下I0.6和I1.0后,Q0.7都能通电,但不知道为什么初始状态1的却不行
,求解惑
lizhihua
lizhihua
225 个
397 点
353 分
在线时间: 237(小时)
查看lizhihua的
发表于: 2024-04-30 16:01
照说都应该一样,
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
501 个
2170 点
13690 分
在线时间: 976(小时)
查看yezouping的
发表于: 2024-04-30 17:49
按I1.0为ON时,Q0.6已经变成OFF了,不会产生下降沿,
按你这么说,第二组同样是按I1.0为ON时,Q0.6也是已经变OFF了,不会产生下降沿,这时Q0.7也无法自锁啊,但它自锁了
本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406
中棉油脂
143 个
2200 点
5321 分
在线时间: 365(小时)
查看中棉油脂的
发表于: 2024-04-30 21:03
你是困惑第二段程序Q0.6在I1.0前面为何Q0.7会自锁
你去实验下都放在一个程序段里会如何
困惑都在Q0.6上,Q0.6在扫描周期内输入输出映像区的时间
多多学习
24 个
295 点
536 分
在线时间: 21(小时)
查看1106080的
发表于: 2024-05-01 11:55
应该一样,
碎银几两
yezouping
501 个
2170 点
13690 分
在线时间: 976(小时)
查看yezouping的
发表于: 2024-05-05 14:56
第一组要产生下降沿Q0.6和I1.0同时接通才行,I0.0接通后,Q0.6就断开了。
有种好像懂你意思了
