发财
伺服问题,有没有遇到过得
shangdi123
50 个
80 点
618 分
在线时间: 193(小时)
查看shangdi123的
发表于: 2024-04-27 21:04
伺服线路在坦克链中,前进抓料的时候没事,后退放料的时候伺服快一下,慢一下,然后再快一下,然后再慢一下,是动力线的问题吗
honggun
1616 个
7040 点
34952 分
在线时间: 923(小时)
查看honggun的
发表于: 2024-04-28 08:41
新机器还是用了很久的?
zq123666
515 个
2178 点
24557 分
在线时间: 1122(小时)
查看zq123666的
发表于: 2024-04-28 09:01
不带料没事,带料就有问题,那就应该确认下转矩够不够 机构连接有没有问题。。。
ljb6688
1824 个
1970 点
114570 分
在线时间: 1978(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-04-28 10:00
有联轴器的话,确认一下是否松脱或断开(有可能未完全断开)
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
239 个
439 点
4364 分
在线时间: 118(小时)
查看淡淡雨季的
发表于: 2024-04-28 10:07
程序得可能性比较大
bruce2020
1146 个
1407 点
3561 分
在线时间: 764(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2024-04-28 11:03
新机。检查程序。尤其带料。
拖链设计的弯曲半径,很多机械设计对这个弯曲半径都设得太小。以致用了一段时间后,拖链里的线管出现问题。
拖链里的线,要选用抗拉伸,耐磨型。米思米选的一些线。质量可以。就是比较贵。
当然,robot专用线就更加耐磨。曾经拨过这类线,外径的线韧性非常好。细线的表皮韧性也非常强,就是用工具都很难剥掉。
里面的金属线质量非常好。
苏州工人
265 个
2188 点
14567 分
在线时间: 209(小时)
查看苏州工人的
发表于: 2024-04-28 15:01
遇到过,
限制转矩模式时,负载过大或是机构阻力变大时,伺服没有按实际设定速度运行,被限制了转矩,当走过阻力大的区域后电机恢复到设定速度,实际运行就是一下快,一下慢,最后位置没有跑偏
也可能是加速时转矩不够达不到设定速度,限转矩降速后,实际阻力变小,驱动尝试再次加速到设定速度
用的信捷伺服,限制转矩的情况下发生的,当时是为了防止电机力过大撞坏产品限制了转矩,限制转矩放大后就好了
不知道你遇到的是不是类似
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
906 个
966 点
17273 分
在线时间: 271(小时)
查看情深深雨蒙蒙的
发表于: 2024-04-28 15:35
涨知识了
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
海阔凭鱼跃
61 个
293 点
1953 分
在线时间: 52(小时)
查看海阔凭鱼跃的
发表于: 2024-04-29 15:45
硬件问题可能性大一点
hua966
309 个
595 点
1356 分
在线时间: 183(小时)
查看hua966的
发表于: 2024-04-29 16:51
伺服转矩的问题,就是力矩不够
伺服问题,有没有遇到过得
