企业
有个项目 ,大家帮看看怎么实现这个跟随效果
木系掌门
39 个
176 点
106 分
在线时间: 30(小时)
查看木系掌门的
发表于: 2024-04-25 20:41
截图总是上传不了,一台绕丝机,绕在A4大小的塑料片上,塑料片旋转,出丝头根据塑料片的旋转角度跟随上下运动,例如,塑料片0度平放时,出丝头在初始位,塑料片开始转动,出丝头跟随上移,转动到90度,出丝头到达最高位置 ,继续转动,出丝头跟随下移,到180度,出丝头回到初始位,转动到270度,出丝头上移到最高位,到360度,回到初始位,循环,要怎么实现出丝头的跟随控制呢?
工控小c
405 个
2216 点
4351 分
在线时间: 407(小时)
查看工控小c的
发表于: 2024-04-25 21:07
凸轮
皮五
686 个
2714 点
240 分
在线时间: 376(小时)
查看皮五的
发表于: 2024-04-25 21:23
不知道是机械什么机构,电机始终一个方向?
zhujingyu69
928 个
824 点
50338 分
在线时间: 1305(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2024-04-25 23:37
按楼主的意思,出丝头上下移动的坐标Y与角度Θ可以用公式Y=R+RSINΘ,其中R是塑料片的回转半径,Θ从0°开始计算,每次增加
1度,可以生成一个对应的Y,这样用FOR循环的指令可以自动生成360个对应的Y,形成了360个凸轮表数据。凸轮行程量可以设为
2R,凸轮一周期长度为360°。如果想控制得更加精确点,可以把循环的步长由1度改为0.1度,这样就有3600个凸轮表数据.需要注意的是在循环体内执行Y=R+RSINΘ运算时Θ必须转换为弧度值。
下载积分:+5(ymmfa) 热心助人!
zhujingyu69
928 个
824 点
50338 分
在线时间: 1305(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2024-04-25 23:46
楼主在描述时似乎一个地方说错了,“”90度,出丝头到达最高位置,转动到270度,出丝头上移到最高位,”应该是270度,出丝头下移到最低位。我上面的公式中坐标0就是最低位,也就是270度的位置。
6楼描述的一毛一样
梦雨天涯
微信hui530527 &
4590 个
7984 点
16920 分
在线时间: 3170(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-04-26 08:26
有凸轮指令??
[ 此帖被梦雨天涯在2024-04-26 08:39重新编辑 ]
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527 &
4590 个
7984 点
16920 分
在线时间: 3170(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-04-26 09:43
好的,做出来了
厉害啊,我没用过凸轮,
下载积分:+5(ymmfa) 牛
木系掌门
39 个
176 点
106 分
在线时间: 30(小时)
查看木系掌门的
发表于: 2024-04-26 09:59
感谢各位大佬关注
木系掌门
39 个
176 点
106 分
在线时间: 30(小时)
查看木系掌门的
发表于: 2024-04-26 11:07
凸轮控制是只能走总线控制吗?能走本体脉冲吗?
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
412 个
510 点
1230 分
在线时间: 196(小时)
查看18857713026的
发表于: 2024-04-26 15:02
引用第8楼木系掌门于2024-04-26 11:07发表的 :
可以 买个汇川easy302就行 500块钱 就有凸轮了
感谢解惑
33 个
90 点
389 分
在线时间: 43(小时)
查看2631668835的
发表于: 2024-04-28 11:29
巧了,前两天刚做了一个凸轮测试
gxtmdb82164
796 个
1174 点
454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2024-04-29 08:56
凸轮控制只是定义了从动轴和主动轴的运动关系,关于运动指令是通过脉冲发送还是通过总线发送,要看具体的硬件和指令。
实际上你这个需求,不从PLC过是最好的,很多高功能伺服自己就具备凸轮功能,而且伺服的实时性远比PLC好。
最后就是,如果是我的话,我肯定把这个任务塞给机械搞,电气搞一个凸轮随动不是不能搞,多少要买个伺服折腾一下,运气不好参数还要慢慢调;机械搞一组同步带传动,做一对滑槽零件当摆杆,找个支点就解决了。
下载积分:+1(幽默人生) 好贴好贴!
