健康
帮忙分析一下S7-300的SF指示灯亮是什么故障
yueyukui
成功源于细节
326 个
1576 点
3589 分
在线时间: 386(小时)
查看yueyukui的
发表于: 2024-04-09 20:49
一台CPU313C-2DP,SF故障指示灯亮,但RUN指示灯正常。模块故障信息如下,请大师给分析一下具体故障,谢谢!
模块故障信息.txt
(4 K) 下载次数:25
yueyukui
成功源于细节
326 个
1576 点
3589 分
在线时间: 386(小时)
查看yueyukui的
发表于: 2024-04-09 20:50
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 21
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1021
DP 主站的逻辑基址: 32767
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
01:36:09.801 2013-02-18
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 03FD 0115)
yueyukui
成功源于细节
326 个
1576 点
3589 分
在线时间: 386(小时)
查看yueyukui的
发表于: 2024-04-09 20:51
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 20
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1022
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
01:36:09.736 2013-02-18
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 03FE 0114)
yueyukui
成功源于细节
326 个
1576 点
3589 分
在线时间: 386(小时)
查看yueyukui的
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
外部错误, 进入的事件
01:36:09.567 2013-02-18
(编码: 16# 3942 FE52 C554 03FD 0563 0000)
yueyukui
成功源于细节
326 个
1576 点
3589 分
在线时间: 386(小时)
查看yueyukui的
发表于: 2024-04-09 20:52
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1022
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
外部错误, 进入的事件
01:36:09.564 2013-02-18
(编码: 16# 3942 FE52 C554 03FE 0563 0000)
yueyukui
成功源于细节
326 个
1576 点
3589 分
在线时间: 386(小时)
查看yueyukui的
发表于: 2024-04-09 20:56
模块的时间就是2013年,这个与真实时间相差甚远,调出的模块时间也显示2013年,这个貌似和故障本身关系不大吧。对300不熟,请熟悉的大师指点!
8252 个
10384 点
21116 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2024-04-10 07:53
检查DP21远程站的模块硬件良好性或配置与软件程序地址的一致性.
硬件组态诊断里面会显示对应的故障模块信息.
硬件诊断 CPU模块有一个红色的×
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
672 个
7028 点
7339 分
在线时间: 232(小时)
查看mhbxfys的
发表于: 2024-04-10 08:43
下载OB块 OB86 OB82
程序中有OB86 OB82,但OB86中没有程序,OB82中只有一条将#TEMP6传送给DB4.DBW68的指令
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!! QQ:545636511
yueyukui
成功源于细节
326 个
1576 点
3589 分
在线时间: 386(小时)
查看yueyukui的
发表于: 2024-04-18 15:56
问题解决了,感谢各位关注!这是一台费斯托的进口设备,是外部一个限位开关动作导致复位钮不能复位,上位机电脑也进入不了界面。找到原因解决后,按复位,SF红灯熄灭,上位机也正常进入界面。一直以为SF指示灯只能由系统控制,原来用户程序也可以控制SF指示灯的状态!
往事如风
科技改变制造
11515 个
18894 点
13074 分
在线时间: 2723(小时)
查看往事如风的
发表于: 2024-04-21 16:45
最近碰到两次就是SF灯亮了,在线诊断也连不上,寄给维修说CPU芯片坏了,但PS307供电是正常的(IO模块也是通过这个供电,未见异常),不知道是啥原因导致
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
yueyukui
成功源于细节
326 个
1576 点
3589 分
在线时间: 386(小时)
查看yueyukui的
发表于: 2024-04-22 20:56
如果在线连接不上,排除电缆和设置问题,同时伴有SF指示灯亮,那多半是CPU硬件有故障了。
