真相
这样用模拟量控制变频器是否可行?
dodovsyou
138 个
292 点
1010 分
在线时间: 132(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2024-02-29 14:38
各位看下这样用PLC通过模拟量控制30KW变频器是否可行,水泵电机比较大28KW,
yiyang1
415 个
566 点
1412 分
在线时间: 472(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2024-02-29 16:45
可以,一般情况下不需要接触器
dodovsyou
138 个
292 点
1010 分
在线时间: 132(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2024-02-29 16:48
这个一般需不需要再接频率反馈,启停信号还用PLC控制吗
引用第1楼yiyang1于2024-02-29 16:45发表的 :
可以,一般情况下不需要接触器
gpp0603
静水无为
288 个
379 点
12504 分
在线时间: 275(小时)
查看gpp0603的
发表于: 2024-02-29 16:49
DA和AD可以用,最好走通讯方式,可实现功能多。
dodovsyou
138 个
292 点
1010 分
在线时间: 132(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2024-03-01 10:41
帮忙看看这样OK吗?谢谢
雪山飞狐
16040 个
17133 点
55895 分
在线时间: 1136(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-03-01 10:54
很好,可以的。
酷酷数码
119 个
231 点
706 分
在线时间: 90(小时)
查看酷酷数码的
发表于: 2024-03-02 14:54
频率输入和反馈,走一路不就行吗???不就是读几个参数???
皮五
860 个
3418 点
1482 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的
发表于: 2024-03-02 15:56
一般用了变频器不需要接触器和热过载,
变频器前面加个空开就可以了,变频器自带电流检测
用模拟量控制频率可以参考变频器手册
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2024-03-02 21:42
我们做出口欧美的设备,变频器前面要求有接触器,按下急停要断电。有些变频器断了电没有减速停机功能了。大多数屏蔽后有。
slik
899 个
1189 点
5793 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
发表于: 2024-03-07 11:28
可以,四楼的补充了启停控制更好,变频器前一般是空开或塑壳,如果电机大,后面可以加个电抗器
玩转PLC
100 个
228 点
4390 分
在线时间: 121(小时)
查看793259309的
发表于: 2024-03-23 10:20
请将变频器上端的热继电器和接触器去掉,变频器前面不能接这2样。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-03-23 11:34
如果不差银子的。马达三相,每相加检测检测,反馈到PLC。
这样用模拟量控制变频器是否可行?
