编程
这样用模拟量控制变频器是否可行?
dodovsyou
109 个
258 点
931 分
在线时间: 115(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2024-02-29 14:38
各位看下这样用PLC通过模拟量控制30KW变频器是否可行,水泵电机比较大28KW,
yiyang1
304 个
449 点
1176 分
在线时间: 394(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2024-02-29 16:45
可以,一般情况下不需要接触器
dodovsyou
109 个
258 点
931 分
在线时间: 115(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2024-02-29 16:48
这个一般需不需要再接频率反馈,启停信号还用PLC控制吗
引用第1楼yiyang1于2024-02-29 16:45发表的 :
可以,一般情况下不需要接触器
gpp0603
静水无为
251 个
332 点
10346 分
在线时间: 218(小时)
查看gpp0603的
发表于: 2024-02-29 16:49
DA和AD可以用,最好走通讯方式,可实现功能多。
dodovsyou
109 个
258 点
931 分
在线时间: 115(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2024-03-01 10:41
帮忙看看这样OK吗?谢谢
雪山飞狐
12582 个
15270 点
39583 分
在线时间: 950(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-03-01 10:54
很好,可以的。
酷酷数码
122 个
231 点
706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的
发表于: 2024-03-02 14:54
频率输入和反馈,走一路不就行吗???不就是读几个参数???
皮五
636 个
2307 点
2411 分
在线时间: 361(小时)
查看皮五的
发表于: 2024-03-02 15:56
一般用了变频器不需要接触器和热过载,
变频器前面加个空开就可以了,变频器自带电流检测
用模拟量控制频率可以参考变频器手册
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2024-03-02 21:42
我们做出口欧美的设备,变频器前面要求有接触器,按下急停要断电。有些变频器断了电没有减速停机功能了。大多数屏蔽后有。
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 539(小时)
查看slik的
发表于: 2024-03-07 11:28
可以,四楼的补充了启停控制更好,变频器前一般是空开或塑壳,如果电机大,后面可以加个电抗器
玩转PLC
101 个
228 点
4390 分
在线时间: 120(小时)
查看793259309的
发表于: 2024-03-23 10:20
请将变频器上端的热继电器和接触器去掉,变频器前面不能接这2样。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1207(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-03-23 11:34
如果不差银子的。马达三相,每相加检测检测,反馈到PLC。
这样用模拟量控制变频器是否可行?
