电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-15 14:02
最近一个设备上需要6个气阀控制机器人工装,每一套工工装对应气缸数量和动作时序不一样,需要根据现场使用工装的不同,设定气缸动作顺序,请高手指导一下
菜鸟学工控_1
发帖数量: 408 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 2291 分
在线时间: 174(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-16 11:01
气阀还是电磁阀?手动气阀没法做;电磁阀可以,把6个气缸定义1-6的编号,上位机或HMI上指定当前气缸动作编号,PLC使用变址或指针指令调用当前气缸编号,电磁阀执行动作,就是这么个思路
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-16 19:05
简单示例
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-18 09:56
威纶通多台任意顺序启动停止_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1WK4116768/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-18 09:57
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
lrw123456
发帖数量: 107 个
工控威望: 174 点
下载积分: 579 分
在线时间: 150(小时)
查看lrw123456的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-18 15:53
之前有项目这样干过,在触摸屏上用配方添加保存指令,PLC再编译字符串
雪山飞狐
发帖数量: 16043 个
工控威望: 17138 点
下载积分: 55787 分
在线时间: 1134(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-02-19 13:49
可以搞的。
小陆学电控
发帖数量: 14 个
工控威望: 82 点
下载积分: 811 分
在线时间: 37(小时)
查看小陆学电控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-02-22 11:23
感觉简单一点都可以写6个子程序然后根据HMI输入调用
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 2067 个
工控威望: 7994 点
下载积分: 323 分
在线时间: 472(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-02-22 11:30
用配方功能就可以实现
marksman_01
一起进步
发帖数量: 522 个
工控威望: 560 点
下载积分: 3361 分
在线时间: 149(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-02-26 17:07
给6个电磁阀输出点 分配 索引地址,然后由HMI设定各个索引序号,动作流程总归以1-6的顺序做,当执行流程1,给对应的索引发送置位命令,则导通对应的输出点
超那个超啊超
QQ&VX:449285600
发帖数量: 138 个
工控威望: 194 点
下载积分: 927 分
在线时间: 96(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-02-27 10:48
这个看起来比较优雅
引用第5楼lrw123456于2024-02-18 15:53发表的  :
