软件
FX5U D数据丢失
wyfeng1018
59 个
185 点
722 分
在线时间: 256(小时)
查看wyfeng1018的
发表于: 2024-01-24 10:00
大家有没有遇到过FX5U D数据丢失的问题?
1、PLC是FX5U-32MT,屏是威伦通,PLC与屏是485通信。
2、数据在关机开机时丢失,丢了几次了。是PLC的D数据丢失,
3、PLC D数据锁存1的范围 D100~~D7999.。
3、PLC 没有报警,程序都在,就是D清零。
4、打三菱电话,回复可能硬件有问题,或者是屏有问题,在开机的时候屏将数据清零。
[ 此帖被wyfeng1018在2024-01-24 10:07重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527 &
4492 个
7879 点
16407 分
在线时间: 3106(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-01-24 12:23
先上传你的锁存范围,然后断开PLC和触摸屏,单独给PLC多次重启看看数据是否丢失,然后再和触摸屏连接测试……
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
wyfeng1018
59 个
185 点
722 分
在线时间: 256(小时)
查看wyfeng1018的
发表于: 2024-01-24 12:41
引用第1楼梦雨天涯于2024-01-24 12:23发表的 :
偶尔出现,所以很难测试。目前开关机10多次,都是好的,数据都在。
biaogege520
清晨的風
192 个
383 点
32 分
在线时间: 75(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2024-05-08 18:39
是不是电池没装,断电时间久了就丢数据了
yiwei06
135 个
177 点
824 分
在线时间: 43(小时)
查看yiwei06的
发表于: 2024-05-08 19:49
你可以这样测试啊,你这个数据如果不是每次关机再开机丢失那么就是硬件问题概率大,如果你是每次关机都丢失那么有可能就是d存储区不对吧,我记得好像是d200以上的数据才是断电保持的,那么你怀疑屏幕问题你可以用电脑监控然后拆掉屏幕重启后电脑在线监控看丢了没。
bowbowyw
浮云
53 个
134 点
72251 分
在线时间: 470(小时)
查看bowbowyw的
发表于: 2024-05-09 11:14
2016年遇到过二台FX5U资料丢失,连停电保持资料也消失,二台资料消失只差一天,最后更新PLC内的韧体版本至最高+更换电池,直到现在没在听说消失
以上电池灯都是正常
2020年遇到Q PLC数据丢失,停电保持区也一样丢失,最后重新设定数据让机器先运行,直到现在没再发生过(没更换电池)
以上电池灯都是正常
[ 此帖被bowbowyw在2024-05-09 11:23重新编辑 ]
141 个
172 点
1161 分
在线时间: 47(小时)
查看307900508的
发表于: 2024-05-09 11:28
PLC参数中是锁存功能设置没
bowbowyw
浮云
53 个
134 点
72251 分
在线时间: 470(小时)
查看bowbowyw的
发表于: 2024-05-09 11:58
PLC参数中是锁存功能有设置,不然关机数值早就消失了,所以排除是这个问题造成
money11
教养体现细节.细节展示素质.
174 个
345 点
1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的
发表于: 2024-05-09 15:30
设备有没有震动,电池是否接触不良
bowbowyw
浮云
53 个
134 点
72251 分
在线时间: 470(小时)
查看bowbowyw的
发表于: 2024-05-09 16:53
但也不太可能二台只相隔一天就发生(同一个工厂二台机器在一起),是否人为因素还比较有可能
根据客户描述,印尼工厂电力供应不稳定,是否因为这样造成资料消失,也没办法测试,但升级完PLC韧体版本到现在就没再发生过
ywf2008
61 个
173 点
433 分
在线时间: 202(小时)
查看ywf2008的
发表于: 2024-08-28 13:26
22年的时候,我碰到过,而且有很多起。反映给三菱,说暂时还没碰到类似反映。我估计三菱应该知道问题所在,就是不说。这两年没碰到这个问题了
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2024-08-28 13:45
不具有普遍性
FX5U D数据丢失
