放松
电机只用空开做过载和短路保护是否符合规范?
幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
85 个
155 点
1447 分
在线时间: 79(小时)
查看幸运大弯钩的
发表于: 2024-01-12 21:27
如题,单相或者三相电机只用空开做过载和短路保护是否符合规范,空开也有保护的功能,还要不要加热继电器呢?有些人装了空开还在下面接个熔断器,是不是多余了
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
goldage
1900 个
2062 点
7252 分
在线时间: 503(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-01-12 22:04
不怕电机烧你就可以不做过流保护
fczxjh
405 个
811 点
2750 分
在线时间: 192(小时)
查看fczxjh的
发表于: 2024-01-13 09:08
空开,短路、大电流过流保护。热继,针对电机运行电流的保护。熔断器一般作为控制回路的保护。
空开可以作为开关使用,但是影响使用寿命,一般小电流通断可用,如果需要较大电流通断,要用接触器。
如果是搅拌机之类,电机容易遇到阻碍或者卡死的,要用热继保护电机不过载,如果是排气扇之类的风机,不需要热继。
下载积分:+1(cooovl)
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-01-13 09:46
普通感应式电机,加热器。电流探测保护,更为稳妥。尤其是烤箱,电流又大。
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3081(小时)
发表于: 2024-01-14 07:52
用电动机热磁断路器就可以
往事如风
科技改变制造
11669 个
19062 点
13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的
发表于: 2024-01-14 16:52
印度电工:一把刀开关没有解决不了的难题
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
ljb6688
1833 个
1981 点
114974 分
在线时间: 1985(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-01-16 09:20
我见过守在空开旁启停电机的,敬业精神点赞。又不敢问:有个东西叫接触器是吧?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2024-01-16 10:21
空开,容断器,低压电路保险,热继,电机相序保护器,过流,过热,过载都是常规配置要求,多点多线路时分段保护。这是电气安全控制的基本技术要求。个人拙见,望包涵。
幸运大弯钩
85 个
155 点
1447 分
在线时间: 79(小时)
查看幸运大弯钩的
发表于: 2024-01-16 18:16
诶,为了稳点还是多加个过载保护吧,就单相电机或者三相电机,加个热继电器,有钱的就加个电机保护断路器
bizugang
336 个
358 点
981 分
在线时间: 88(小时)
查看bizugang的
发表于: 2024-03-25 15:46
牛人啊
引用第6楼ljb6688于2024-01-16 09:20发表的 :
