小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1399 个
工控威望: 1532 点
下载积分: 13326 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-02 19:49
如图
,能不能用单线圈的 电磁阀控制呢?省一个PLC输出点,因为有几十个气缸。
今夕何夕123
发帖数量: 80 个
工控威望: 1351 点
下载积分: 3234 分
在线时间: 146(小时)
查看今夕何夕123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-02 20:54
可以用单电电磁阀,双电的电磁阀在断电和上电的状态控制气缸都比较方便。单电的你就要考虑电磁阀断电的情况下气缸应该在那边了
还有就是要看气缸需要用什么样的电磁阀,比如中压、中泄、中封等 每种电磁阀的应用场景不一样
  • 下载积分:+5(生产技术李钢) 热心助人!
    独步轩辕
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 14313 分
    在线时间: 129(小时)
    查看独步轩辕的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-01-02 21:11
    双控稳定耐用,单控电磁阀内部依靠弹簧复位一般容易卡
    goldage
    发帖数量: 2043 个
    工控威望: 2199 点
    下载积分: 7528 分
    在线时间: 590(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-01-02 22:02
    看你的具体要求
    能用双线圈的尽量用双线圈
    修缘168
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 443 点
    下载积分: 7577 分
    在线时间: 49(小时)
    查看修缘168的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-01-03 05:18
    没用过双线圈的,听说,双电控的能让活塞停在缸桶任意位置?而单电控的只能在缸桶两端。
    wgs0070
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 79 点
    下载积分: 4229 分
    在线时间: 24(小时)
    查看wgs0070的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-01-03 08:10
    如果不要求气缸停在伸出或者缩回的任意位置,那两位阀或者三位阀都可以,就是单双电磁铁都可以。
    520arrow
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 341 点
    下载积分: 1326 分
    在线时间: 167(小时)
    查看520arrow的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-01-03 09:27
    氣動其本迴路
    附件: 氣動基本迴路.pdf (463 K) 下载次数:79
  • 下载积分:+1(17625606414) 感谢分享!
    weisongyuan
    永远年轻
    发帖数量: 621 个
    工控威望: 10264 点
    下载积分: 15874 分
    在线时间: 530(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-01-05 15:55
    双控阀动作可靠,单控阀简单  各有千秋
  • 永远年轻
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1089 个
    工控威望: 1278 点
    下载积分: 18573 分
    在线时间: 310(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-01-05 16:32
    主要是看气缸是否要两端停住?如果要停住2位置的话必须要用双线圈的,这样防止损坏东西。
  • 相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    王玮北
    ggggfnux
    发帖数量: 179 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 1998 分
    在线时间: 175(小时)
    查看王玮北的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-01-05 18:02
    双控电磁阀最大的作用是断电的时候气缸不会动作,而单控断电不断气会回复初始状态,主要看需求,而不是简单看你够不够点位用
    书香伴侣
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 582 点
    下载积分: 185 分
    在线时间: 229(小时)
    查看书香伴侣的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-01-05 18:21
    答案是:非必须
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5029 个
    工控威望: 9973 点
    下载积分: 4246 分
    在线时间: 3554(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-01-05 20:43
    双线圈是为了断电,然后电磁阀立马动作回去撞机的,比较危险的位置,都是用双头电磁阀的,比如横移带着升降,横移就用双头
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
