  • Pages: 2/2     Go
超那个超啊超
QQ&VX:449285600
发帖数量: 138 个
工控威望: 194 点
下载积分: 927 分
在线时间: 97(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-01-17 17:24
这个受扫描周期影响的,,当你PLC读取到目标压力再去控制时,定位会过冲的,,有惯性,,这个有点难,,有扭矩模式会好一点点,,但是随着传动机构表面灰尘或者其他阻力变化,传递到伺服的力也不一样,,最准的是压力传感器反馈
法龙如影
发帖数量: 37 个
工控威望: 118 点
下载积分: 634 分
在线时间: 23(小时)
查看法龙如影的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-01-18 14:03
每次最终定位的位置都是一致的吗?伺服本身驱动器读取的实时位置如何,是否一致?位置误差如何?
那时年少
发帖数量: 634 个
工控威望: 2296 点
下载积分: 33524 分
在线时间: 1411(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-01-18 15:36
既然要保证压的厚度一致,那就直接定位到需要的厚度!又定位又用压力,那产品材料差异怎么保证厚度一致呢?
xin123
发帖数量: 111 个
工控威望: 183 点
下载积分: 2178 分
在线时间: 105(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-01-18 16:18
引用第12楼超那个超啊超于2024-01-17 17:24发表的  :
使用扭矩 就压力控制 有不怎么精准  使用同样扭矩力度下压 每次压力反馈压力都是不同的相差100kg左右
xin123
发帖数量: 111 个
工控威望: 183 点
下载积分: 2178 分
在线时间: 105(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-01-18 16:23
引用第2楼sunzengli于2023-12-29 16:25发表的  :
要分析误差产生的原因,首先看伺服的定位重复精度好不好,是不是伺服本身的偏差。伺服系统没有问题,要看你是什么产品,为什么确定的位置会产生薄厚不均,一般刚性很强的产品(硬度比较高的金属之类的)不会这样,如果硬度不高,弹性比较强,我个人认为你做不到误差在0.1mm以下。
我现在 控制方式 是 第一次 使用绝对定位移动到产品面 然后在使用相对定位 慢慢的去探测压力 到达目标压力就记录当前位置  ,第二次压就,绝对快速定定位 ,在绝对定位第一次目标压力的位置, 使用铅条测试 重复精度才只能±0.015mm左右 但是还是不能满足要求
xin123
发帖数量: 111 个
工控威望: 183 点
下载积分: 2178 分
在线时间: 105(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-01-18 17:27
引用第13楼法龙如影于2024-01-18 14:03发表的  :
我检测脉冲发生和伺服回馈脉冲 都是一致的, 我10个脉冲只能走1um,
xin123
发帖数量: 111 个
工控威望: 183 点
下载积分: 2178 分
在线时间: 105(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-01-18 17:28
引用第14楼zq123666于2024-01-18 15:36发表的  :
x
现在使用测试材料是高纯度钳条3mm后度的
法龙如影
发帖数量: 37 个
工控威望: 118 点
下载积分: 634 分
在线时间: 23(小时)
查看法龙如影的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-01-19 09:18
除了反馈脉冲最好确认一下实际行走位置(激光干涉或其他),必要时插入补偿表,如果确认定位没问题,那只能是材料工艺问题了
引用第17楼xin123于2024-01-18 17:27发表的  :
  • Pages: 2/2     Go
