真相
汇川驱动可以接台达伺服电机吗?
Pages: 2/3 Go
天空流星
SZ-CL
580 个
8202 点
3513 分
在线时间: 575(小时)
查看天空流星的
12楼
发表于: 2023-12-21 16:58
可能带不了,不能正常使用的,
伺服驱动器驱动伺服电机需要一整套参数,不同品牌的可能连参数单位都不一样,
电机额定转矩,额定电流,额定电压,电机极对数,线圈电阻,线圈电感,线圈感抗,转子惯量,编码器分辨率,编码器通讯格式,这些还是同一型号电机都一致的,还有编码对电机磁极偏差,要么组装电机时用工艺校正,要么组装完成 后同软件校正,把校正量写到编码中
皮皮虾大作战
13 个
69 点
1227 分
在线时间: 7(小时)
查看皮皮虾大作战的
13楼
发表于: 2023-12-21 21:35
不要尝试
szcb
181 个
509 点
34685 分
在线时间: 1944(小时)
查看szcb的
14楼
发表于: 2025-01-13 19:04
从来没有想过,感觉不可靠。
懂一点点
好好学习,GO GO
305 个
418 点
20763 分
在线时间: 144(小时)
查看懂一点点的
15楼
发表于: 2025-01-13 19:20
应该是谁家的电机配谁家的伺服驱动器,而且型号一定要正确
谭子健
57 个
120 点
786 分
在线时间: 47(小时)
查看谭子健的
16楼
发表于: 2025-01-14 08:55
这个得看你配的驱动器是不是支持第三方电机,问问厂家或者供货商
B站账号 :atanboy
谭子健
57 个
120 点
786 分
在线时间: 47(小时)
查看谭子健的
17楼
发表于: 2025-01-14 08:56
引用第11楼zhenzi917于2023-12-21 16:30发表的 :
还有伺服驱动器兼容第三方伺服电机?没遇到过
目前,台达汇川都有兼容第三方电机的驱动器
B站账号 :atanboy
往事如风
科技改变制造
11669 个
19062 点
13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的
18楼
发表于: 2025-01-14 11:34
不建议你这么用,自己给自己找麻烦
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
jcx168
人生如戏,个性演绎,每一笔都是我自己
165 个
193 点
356 分
在线时间: 139(小时)
查看jcx168的
19楼
发表于: 2025-01-21 13:38
厂家不同,用不了
bruce2020
1303 个
1568 点
3914 分
在线时间: 893(小时)
查看bruce2020的
20楼
发表于: 2025-01-21 14:44
a3200控制器可以带很多马达,需要对马达的参数有深入的了解。设置控制器比较复杂。美国的玩意。
进击的工控人
看什么看!
308 个
640 点
1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的
21楼
发表于: 2025-01-21 14:49
要精度的东西还是要厂家自己配套一套卖好点。
不用精度的东西的,直接就上电机就行的。
加油!
rongbing
1112 个
1318 点
24951 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的
22楼
发表于: 2025-01-21 15:18
这个不行的,所有参数不一样
yiyi5138
388 个
566 点
2882 分
在线时间: 94(小时)
查看yiyi5138的
23楼
发表于: 90天前
可以,不过要注意Encoder的类型
Pages: 2/3 Go
汇川驱动可以接台达伺服电机吗?
