手册
加热管6kw选择单相还是三相好
walxyfsk
66 个
190 点
659 分
在线时间: 318(小时)
查看walxyfsk的
发表于: 2023-11-17 10:55
公司常用加热管功率小,一般选择单相加热管,可控硅也是单相。现有一新项目,加热管功率6KW,电压可选单相AC220V,或者三相AC400V;
如果选择单相6KW加热管电流估算27A,三相加热管估算:15A;因为要恒温控制,单相可控硅长时间承受27A电流发热厉害;
三相可控硅淘宝上有卖不知道稳定性如何,有这方面经验老哥帮看看,6KW加热管选择单相或者三相哪种方案可靠?
walxyfsk
66 个
190 点
659 分
在线时间: 318(小时)
查看walxyfsk的
发表于: 2023-11-17 11:13
平时用的是固态继电器不是可控硅说错了
honggun
1616 个
7040 点
34952 分
在线时间: 923(小时)
查看honggun的
发表于: 2023-11-17 13:34
有条件能用三相电就不要用单相电。
walxyfsk
66 个
190 点
659 分
在线时间: 318(小时)
查看walxyfsk的
发表于: 2023-11-17 13:46
三相固态继电器有没好的牌子推荐下,施耐德与欧姆龙货期太久,一个月内为好。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
535 个
734 点
5315 分
在线时间: 407(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2023-11-17 17:09
台湾阳明或者国产的欣灵了解一下
感谢
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
tangjiezyc
459 个
4718 点
2922 分
在线时间: 466(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2023-11-18 10:08
台湾阳明...建议先去官网看看最新款的介绍及图样。假货很多...这东西就像明纬的开关电源和欧姆龙的继电器一样....
yangtingli
183 个
384 点
4798 分
在线时间: 47(小时)
查看yangtingli的
发表于: 2023-11-18 11:03
我用的是美格尔固态继电器,还可以,要么用进口的
ajunn
522 个
687 点
1671 分
在线时间: 1034(小时)
查看ajunn的
发表于: 2023-11-18 15:20
6kW电阻加热,全部接单相,电流27A,接三相只有9A左右。
接成三相时,Y型就是220V,但要接中线;接成三角形就是380V。
固态继电器浙江产的就有很多不错的
goldage
1824 个
1986 点
7093 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的
发表于: 2023-11-18 21:53
有三相电就用三相的,你可以用220的电压,然后星接,简单,电流不大,成本低
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-11-19 14:09
三相呀。玻璃清洗机,有很多槽,加热纯水的。8KW,加热管,三个弯管,整台机器的主开关是富士电机的,三相500A,像个枕头那么大。共12个槽。火力猛得很。槽底部有超声波。三菱全套伺服变频器。
宿迁电工
1095 个
1237 点
2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2023-11-21 08:29
肯定用三相的,三相电流小。固态继电器用欧姆龙或者国产的美格尔的,为了延长固态继电器寿命,一定配备散热底座!
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
tangshi
tangshi
761 个
2289 点
8525 分
在线时间: 210(小时)
查看tangshi的
发表于: 2023-11-21 09:42
三相的可控硅吧,
加热管6kw选择单相还是三相好
