软件
顺序编程中的困惑
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
269 个
352 点
15745 分
在线时间: 151(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2023-10-12 09:24
设备顺序编程中,各位师傅是怎样处理这样的问题:N-1步必须在N步运行完才能进入(外界因素导致节拍不同步造成当前步没运行完,上一步已到),我经常在某一步添加延时,这样做浪费时间(因为N-1步不是经常快)。有没有师傅有思路在每一步都做个约束条件,每一当前步必须完成上一步才能进入?
48 个
171 点
1401 分
在线时间: 26(小时)
查看402096806的
发表于: 2023-10-12 09:48
用set ret
工控肥仔
工控肥仔
688 个
5688 点
5493 分
在线时间: 809(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2023-10-12 09:55
完成机构输出一个信号,等待下个工站完成信号后再工作
本步完成信号不能用来作为上步进入本步的条件的。
marksman_01
一起进步
494 个
536 点
3312 分
在线时间: 139(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2023-10-12 10:50
最好把每个工位程序单做POU也可以,FB也行,预留出上个工位的完成启动条件,这样比较方便
菜鸟学工控_1
388 个
2302 点
3272 分
在线时间: 161(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2023-10-12 13:23
顺控步进指令不可以吗
说的就是它,当前转下一步达到条件就行,但是下一步没完成呢?顺控也是循环执行,每个工位节拍不一致的情况下,又不想加工位(成本问题)。
bruce2020
1146 个
1407 点
3561 分
在线时间: 764(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2023-10-12 23:44
烂机器。有一个工位特别慢。且速度无法提升。鉴定完毕,
ajunn
522 个
687 点
1671 分
在线时间: 1034(小时)
查看ajunn的
发表于: 2023-10-13 00:13
不要用顺控指令,用寄存器等于某个值作为执行步的前提。第N步给一个运行标志位,只有它复位了,上一步才能给寄存器赋值。
顺序编程中的困惑
