工作
现在有个检测的想法,大家有没有思路啊
种草官
104 个
153 点
5381 分
在线时间: 34(小时)
查看种草官的
发表于: 2023-10-09 19:43
输送带上的产品间距不一,靠传感器判断产品有无,到拍照位触发相机,准备用传感器触发中断位置比较,大家有没有想法啊
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-10-09 19:59
追剪技术。传送带一边跑。一边插补点胶都可以,
工控小c
370 个
2180 点
3133 分
在线时间: 376(小时)
查看工控小c的
发表于: 2023-10-10 08:08
应该是用先入先出队列。
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2023-10-10 08:26
你不如简单点,两个相机前各加一个感应器,根据速度反馈延时触发相机,哪个感应触发哪个相机。
gxtmdb82164
785 个
1163 点
431 分
在线时间: 619(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2023-10-10 08:31
只要传感器到相机的位置是固定的就行了,最基础的应用方式
雪山飞狐
12879 个
15571 点
42018 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-10-10 12:37
还是用最简单的吧。
li19930121
857 个
2219 点
933 分
在线时间: 409(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-10-10 13:16
皮带使用变频器驱动电机,速度固定的话,加延时拍照即可,如果变速,使用编码器 追剪
hcl1230
92 个
192 点
530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的
发表于: 2023-10-10 13:23
利用先进先出原则记录工件位置 ,在使用FOR循环 ,通过编码器实时值与记录值计算出工件实时位置,然后通过位置判断触发拍照并记录结果,此方法不受速度限制可以任意调速只要视觉能处理过来。过程讲起来比较复杂 自己慢慢摸索下
梦雨天涯
微信hui530527 &
4489 个
7876 点
16391 分
在线时间: 3104(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-10-10 19:31
https://www.bilibili.com/video/BV1HR4y1Z7Wb/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
参考视频
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
微念夕阳
80 个
144 点
727 分
在线时间: 17(小时)
查看微念夕阳的
发表于: 2023-10-10 20:15
8楼的视频相当完善,可以参考他的做法
现在有个检测的想法,大家有没有思路啊
