  • 3
  • Pages: 2/3     Go
lusihui
发帖数量: 41 个
工控威望: 108 点
下载积分: 197 分
在线时间: 78(小时)
查看lusihui的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-09-16 11:04
总漏保跳了,下面两个柜子的分漏保 跳没跳
lusihui
发帖数量: 41 个
工控威望: 108 点
下载积分: 197 分
在线时间: 78(小时)
查看lusihui的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-09-16 11:06
漏保 是具有过载功能
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 392 个
工控威望: 1797 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-09-16 16:51
看到你说是水泵,如果使用了变频器并且变频器到电机线很长,就可能跳闸,把总断路器的漏电灵敏度调大带300mA或者500mA
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1765 点
下载积分: 7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-09-17 08:31
说明漏保正常,终于买到能动作的漏保了。
吉圆电气 QQ751673698
雪山飞狐
发帖数量: 16012 个
工控威望: 17100 点
下载积分: 55984 分
在线时间: 1137(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-09-17 08:54
正解正好。
anan13611
发帖数量: 91 个
工控威望: 190 点
下载积分: 23146 分
在线时间: 139(小时)
查看anan13611的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-09-17 10:49
除了电流值要匹配之外,灵敏度和动作时间都要匹配。也就是说空开(漏电开关)的各项参数都要匹配。你这个是分两级的带漏电保护功能的配电线路,参数不匹配的话是会造成越级动作的。
wayne001
发帖数量: 112 个
工控威望: 486 点
下载积分: 479 分
在线时间: 77(小时)
查看wayne001的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-09-18 08:27
学习了
夏夜微凉
发帖数量: 32 个
工控威望: 1342 点
下载积分: 2639 分
在线时间: 36(小时)
查看夏夜微凉的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-09-25 14:52
没跳
引用第12楼lusihui于2023-09-16 11:04发表的  :
夏夜微凉
发帖数量: 32 个
工控威望: 1342 点
下载积分: 2639 分
在线时间: 36(小时)
查看夏夜微凉的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2023-09-25 14:55
总漏保63A,然后两个机柜的分漏保护是40A,
引用第8楼seallyzoom于2023-09-15 16:19发表的  :
问题描述清楚一些,几个漏保多少A的,漏电电流是多少,泵功率大小,有必要接线也提供出来
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2429 个
工控威望: 1789 点
下载积分: 84477 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2023-09-25 15:37
先用排除法,然后自己先提出问题,然后自己否定,再确定,把每个水泵的电源线单独拆下,分别判断每一台火对地,零对地,火对零线之间的阻值。判断是否漏电和对地短路的故障。这样逐一排除查找故障电。
chzhuhai
发帖数量: 112 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 53(小时)
查看chzhuhai的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2023-09-25 15:55
有分漏保且正常,可要考虑去掉总漏保,改空开。
夏夜微凉
发帖数量: 32 个
工控威望: 1342 点
下载积分: 2639 分
在线时间: 36(小时)
查看夏夜微凉的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2023-09-27 11:02
客户不同意
引用第22楼chzhuhai于2023-09-25 15:55发表的  :
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
