丰收
设备上的功率与电流问题
千年之奴
31 个
102 点
192 分
在线时间: 61(小时)
查看千年之奴的
发表于: 2023-07-31 10:26
一台设备电源是三相五线380电源,三相电机3KW和1.5KW各一个,单相伺服驱动器2KW有两个,其他单相电器设备功率大概1KW。设备总功率与电流怎么算才是正确的呢?
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2023-07-31 11:00
供参考
吉圆电气 QQ751673698
cccccy
203 个
269 点
6954 分
在线时间: 133(小时)
查看cccccy的
发表于: 2023-08-01 09:06
最后这个25A是怎么算出来的
引用第1楼sanlihu于2023-07-31 11:00发表的 :
供参考
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2023-08-01 09:17
实际电流不只有相电流线电流之分,还有电流相位的区别,所以只能估算,就是猜
吉圆电气 QQ751673698
泰山之石
A
2258 个
2491 点
11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2023-08-01 12:07
引用第2楼cccccy于2023-08-01 09:06发表的 :
最后这个25A是怎么算出来的
系数是0.8,从这里来的25A.
千年之奴
31 个
102 点
192 分
在线时间: 61(小时)
查看千年之奴的
发表于: 2023-08-03 10:08
谢谢各位大佬
塞外海岛
不停的前进
494 个
641 点
1459 分
在线时间: 1673(小时)
查看塞外海岛的
发表于: 2023-08-06 20:38
工控这边估计一下就是了,详细计算配电设计的内容,可以参考配四
li19930121
874 个
2236 点
1517 分
在线时间: 412(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-08-12 09:06
按照单项负荷超过总负荷的15%,需要将单项负荷转换成三相负荷计算P3=根号3P,算出有效总负荷,总负荷=有效总负荷/0.8,I=P/根号3*U 得出电流 然后选型电缆
[ 此帖被li19930121在2023-08-12 10:48重新编辑 ]
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2023-08-24 15:25
因实际还要考虑到设备的运行环境和工作温度,适当的优化计算公式,主要是要参照影响安全运行的因素,还有设备的运行状态等等所实际上三相五线中ABC各相的相电流和线电流肯定会有所上升,4.5KW.A相、B相2000.C相1000.取其平均值,约为6KW计算电流约为12安培左右。再考虑电线铺设方式不同,安全电流的大小也不同,明线比暗线安全电流大,铁管比PVC管安全电流也大。还有预留日后的增加辅助设备和其他设备等,取瞬间最大电流16安培参考值选型。
设备上的功率与电流问题
