引用引用第1楼cvlsam于2023-07-28 10:49发表的 :1、通讯收到干扰。2、通讯器件包括通讯芯片通讯线路老化。这个系列的儿子V810都停产好几年了,孙子V9100停产也快了,重孙V10系列也开始铺货了。
引用引用第3楼namae于2023-07-28 12:05发表的 :通讯器件包括通讯芯片通讯线路老化。应该是这个理。停机后过几分钟再开机又正常了,开机不过5分钟又跳出来了。.......
引用引用第4楼cvlsam于2023-07-28 12:22发表的 :毫无维修价值。Good Luck~
引用引用第5楼namae于2023-07-28 14:05发表的 :既然修理无价值,给指个招,应该如何更换?我先看看原先的程序能否拷出来?软件用V-SFTV5,通讯线9PINCOM口的2、3、5到MJ1的7、8、5是这样吧?
