  • 3
  • Pages: 2/3     Go
fczxjh
发帖数量: 280 个
工控威望: 682 点
下载积分: 2270 分
在线时间: 146(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-07-13 11:52
如点到点的话,我觉得用相对位移指令实现,即不需要知道所处位置的绝对地址。如有需要可以用一个寄存器指示当前所处地址,比如1是待机位、2是取料点等。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-07-13 14:19
1首先从最上面的待机位开始,顺时针转,取料,等待,放料,最后回到待料。0--360度
相信自我!
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 269 个
工控威望: 352 点
下载积分: 15745 分
在线时间: 149(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-07-13 16:16
楼主是要确定摆杆运动轨迹吧?小摆杆不用说是小圆周,但你要达到什么位置取料和放料就需要计算:1,两曲柄和连杆的长度2中心高度和距离(X,Y方向都需要)。 不知道楼主是啥意图,机械设计愿意用这中双曲柄结构和麻烦的。愿意用单曲柄带多连杆也不愿意用双曲柄。
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-07-13 16:55
假设待机,30    取料 10  待机 90,比较当前位置和目标位置,如果要去比目标小得位置,比如30到10那么目标距离是(360+10),到了之后改变当前值从370变成10。然后10-90的话,直接定位90
90到30位置 ,定位(360+30),到了390再把当前值改成30
一句话,到要目标比当前位置小就多加360定位,到了位置再把当前值减360,目标比当前位置大就直接定位,定位完成后当前值大余360就该值减去360
隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
发帖数量: 174 个
工控威望: 272 点
下载积分: 2786 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-07-14 09:54
走绝对定位不就行了?结构设成圆盘结构。
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
ljb6688
发帖数量: 1810 个
工控威望: 1956 点
下载积分: 114202 分
在线时间: 1968(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-07-14 15:00
0-360度,需要定位四个位置。0度是原点位,超过360度要清零,就是0位重新计算脉冲,看每个位置对应的脉冲数,比较后输出
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4384 个
工控威望: 7763 点
下载积分: 15654 分
在线时间: 3001(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-07-14 16:27
这种一直往前走的动作,我经常用
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
逆风不怂
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 808 分
在线时间: 128(小时)
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-07-27 11:27
引用第18楼梦雨天涯于2023-07-14 16:27发表的  :
这种一直往前走的动作,我经常用
大神给点建议啊,它是一直转的,是不是只能给个范围值,不能点对点。
1935807118
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2023-07-27 15:14
直接用相对定位去走位置啊!假如待机为0,取料位为90, 放料待机位为180, 放料位为270,那么就可以计算出每个位置到任意位置的距离,待机位>取料位=90,取料位>放料待机位=90,取料位>放料位=180,放料位>待机位=90,放料位>取料位=180,然后根据实际情况去走位就好了,就不用考虑脉冲清零的问题了。
逆风不怂
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 808 分
在线时间: 128(小时)
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2023-07-27 18:43
引用第20楼1935807118于2023-07-27 15:14发表的  :
电机是要一直旋转的,走定位的话就会有个停顿,看起来很别扭。
shinvis
发帖数量: 74 个
工控威望: 103 点
下载积分: 2970 分
在线时间: 39(小时)
查看shinvis的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2023-07-27 19:17
看了一下楼主所说,是不是速度挺快的?不然会停顿看起来别扭?
如果是,旋转时会不会撞到取放料位置的物料?
侃问-答
电工+工控
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1643(小时)
查看电工+工控的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2023-07-28 07:37
在轴上接一个编码器,模拟凸轮控制。
三菱PLC用功能指令HSCR和HSCS
[ 此帖被我不是老板在2023-07-28 07:44重新编辑 ]
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
