pspmac
发帖数量: 14 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 9(小时)
查看pspmac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-03 14:37
图1为三菱PLC 的浮点程序,图2 为我自己换算的数据,不知道哪里错了,读出来的数据只有10,而变频器实际输出有25.望高手指教呀
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16745 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-03 14:43
一般计算这种,中间过程都可以忽略。
比如你认为0-32000数值,4-20MA 对应0-50HZ
那你直接先输出32000,16000,看看频率对不对。如果不对,就是模块的0号缓存设置有误,或变频对应的是0-100HZ。
如果对了
直接32000/50HZ=640。即每1HZ需要640点数值。
我这个是通讯读出来的数据,485 设备读变频器的反馈4-20ma电流信号
  • 下载积分:+3(chenspen) 非常实用的方法
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    hstec2002
    发帖数量: 497 个
    工控威望: 1900 点
    下载积分: 9001 分
    在线时间: 696(小时)
    查看hstec2002的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-07-03 15:09
    简单粗暴如楼上直接输出3200、6400、12800、16000、25600、32000看对应的频率
    QQ: 2845452345
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4388 个
    工控威望: 7767 点
    下载积分: 15704 分
    在线时间: 3007(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-07-03 15:58
    简单的数学公式初中用的直线方程
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2458 个
    工控威望: 3067 点
    下载积分: 11543 分
    在线时间: 661(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-07-03 16:33
    我用简单的算法算出与楼主一亲的结果(梯形图)
    D2的值(11814-6400)/{(32000-6400)/50}=等于梯形图算出的结果
    相信自我!
    微念夕阳
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 727 分
    在线时间: 17(小时)
    查看微念夕阳的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-07-07 03:35
    以前用线性转化指令,32000对应50,0对应6400.楼主可以试试
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 6193 点
    下载积分: 20833 分
    在线时间: 561(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-07-07 09:11
    模拟量换算我都是这么做的,
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2435 个
    工控威望: 2867 点
    下载积分: 4614 分
    在线时间: 1208(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-07-07 22:56
    引用第6楼天空流星于2023-07-07 09:11发表的  :
    模拟量换算我都是这么做的,
    这是什么PLC的程序?
    皮五
    发帖数量: 636 个
    工控威望: 2307 点
    下载积分: 2411 分
    在线时间: 361(小时)
    查看皮五的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-07-08 08:05
    可以用scal啊
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1227 个
    工控威望: 3498 点
    下载积分: 4407 分
    在线时间: 1980(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-07-08 08:40
    这个函数里的整数和浮点数可以自动转换????
    模拟量换算我都是这么做的,
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 6193 点
    下载积分: 20833 分
    在线时间: 561(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-07-08 10:37
    引用第7楼libin520于2023-07-07 22:56发表的  :
    这是什么PLC的程序?
    信捷的C语言模块
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 6193 点
    下载积分: 20833 分
    在线时间: 561(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-07-08 10:40
    引用第9楼kyy80于2023-07-08 08:40发表的  :
    是的会自动转换,但不同版本的,有差别就是最末尾是四舍五入还进一,模拟量无所谓,做脉冲换算时完成后还做位置对比的碰到过
