泥腿子菜鸟
发帖数量: 13 个
工控威望: 83 点
下载积分: 523 分
在线时间: 10(小时)
查看泥腿子菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-27 14:49
三菱Q系列PLC,MODBUS模块连接一个正泰的数字显示表,八位数据位,一位停止位,偶校验,数字表和模块的参数都已经设置好了,数字表有报文发出,可以在线监视,但是模块上面ERR一直亮红灯,断开电源重启就不亮,等一会就红灯又亮起,这个是什么原因,怎么消除,是模块的参数没有设置对吗?求大神指点一下
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2459 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 11637 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-27 15:07
建议打三菱客服电话咨询,他们更专业。
相信自我!
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 308(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-28 09:03
可以看下报错代码然后发上来
代码在下面,线路检查过没有问题,也能正常使用
gdlghys
发帖数量: 125 个
工控威望: 638 点
下载积分: 15156 分
在线时间: 110(小时)
查看gdlghys的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-28 11:36
可以看下什么代码,我遇到更换远程IO模块后也会ERR报警,但是不影响使用。
我的也是不影响使用就是亮红灯
泥腿子菜鸟
发帖数量: 13 个
工控威望: 83 点
下载积分: 523 分
在线时间: 10(小时)
查看泥腿子菜鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-28 13:00
报错是这个代码现在传上来了
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 308(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-28 13:25
之前遇到是因为发送太频繁了,你可以发一次停100ms再发第二次这样循环,拉开发送间隔时间
设置多少参数合适?
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 308(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-28 17:16
你先设置下一个请求间隔200ms试试看,不行就加长,然后监视定时器加到100,没问题在缩短
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53238 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-29 09:13
點選『開關設定』進行內部參數設定
※由於選擇RS485通訊,所以在設定時我們只需設定CH2的參數。(CH1為RS232通訊使用)
※要注意的是,CH1的MODBUS(R)元件分配參數啟動方法要選擇以[使用者設定參數啟動],否則QJ71MB91模塊會有ERROR的狀態出現。
看看是否是上述原因
