上海
多工位转盘怎么在什么时机转的
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2023-06-13 09:43
如题,多工位,六个。我在想,程序怎么控制转的。
目前,我的想法是,
开机启动默认转一圈。
1.上料完成,其他工位为空
2.上料完成,装配2完成,其他为空
3.上料完成,装配2完成,装配3完成,其他为空
4.上料完成,装配2完成,装配3完成,装配4完成,其他为空
5.上料完成,装配2完成,装配3完成,装配4完成,装配5完成,其他为空
6.上料完成,装配2完成,装配3完成,装配4完成,装配5完成,装配6完成
这六组,都会触发转一圈
请教大佬。是不是这样,或者,有什么更好的办法。
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
jul_8_m
79 个
118 点
4533 分
在线时间: 158(小时)
查看jul_8_m的
发表于: 2023-06-13 16:45
6工位,8工位都是一样的,判断每个工位加工完成信号,所有工位加工完成就转动一次
安静凌月
47 个
143 点
747 分
在线时间: 47(小时)
查看安静凌月的
发表于: 2023-06-17 19:15
其实很简单 有料 转一次动作完成就有完成信号 如果没有料 那就直接工位完成信号 这样每个工位完成信号都有可以转动了。
徐晓煜
180 个
2355 点
98 分
在线时间: 531(小时)
查看徐晓煜的
发表于: 2023-07-05 14:28
移位指令就好办了
徐晓煜
180 个
2355 点
98 分
在线时间: 531(小时)
查看徐晓煜的
发表于: 2023-07-05 14:29
引用第3楼徐晓煜于2023-07-05 14:28发表的 :
移位指令就好办了
移位指令还可以处理按下停止键,等转盘上的物料做完成后停机
怒怼怼
闲鱼 哦豁拐咯 有一些工控资料及硬件二
223 个
746 点
981 分
在线时间: 41(小时)
查看怒怼怼的
发表于: 2023-07-06 09:32
闲鱼 哦豁拐咯 有一些工控资料及硬件二 次赋能
仙居人家
我来了。
2 篇
746 个
5429 点
27839 分
在线时间: 1393(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2023-07-06 10:08
停机时,是逐渐减少的,和开机相反 。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
多工位转盘怎么在什么时机转的
