zzzzyy123
发帖数量: 62 个
工控威望: 140 点
下载积分: 327 分
在线时间: 88(小时)
查看zzzzyy123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-08 08:29
大佬们,四台伺服两台一边需同步转动,又要可以一边两台同步动,又要可以单动,这个该怎么设计方案哇
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-08 08:36
实现不了
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12147 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-08 09:49
走总线还是脉冲,总线方式可以用电子凸轮实现同步运转,脉冲控制你就批电机每圈脉冲数设大些以抵消误差,同时启动,不过也只能是相对同步。要求不高是完全可以用的,我用这种方式攻牙都没有问题。
相信自我!
zj78084967
发帖数量: 25 个
工控威望: 204 点
下载积分: 495 分
在线时间: 27(小时)
查看zj78084967的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-08 10:35
用运动模块,可以达到您的要求
李忠云
发帖数量: 175 个
工控威望: 240 点
下载积分: 751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-08 10:38
三菱的运动模块好像可以做同步模式
chenhaot
chenccc
发帖数量: 164 个
工控威望: 244 点
下载积分: 1384 分
在线时间: 152(小时)
查看chenhaot的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-08 11:19
走总线吧,建一个虚轴当主轴,速度模式就用电子齿轮,位置同步就用电子凸轮去做,可以实现
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-08 11:27
标准做法上带虚拟轴或者电子凸轮的运动控制型PLC
野路子直接继电器切脉冲,只要不是同时动,都可以分时操作
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
发帖数量: 394 个
工控威望: 928 点
下载积分: 27936 分
在线时间: 380(小时)
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-08 11:27
要求不高的话,两个伺服公用脉冲点、方向点。脉冲点、方向点通过中间继电器分配给伺服,实现伺服单动,同步。
cshawk
Hawk
发帖数量: 344 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1464 分
在线时间: 339(小时)
查看cshawk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-08 12:20
S120,不拍花钱
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 576 个
工控威望: 6198 点
下载积分: 22735 分
在线时间: 571(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-08 13:08
用总线吧,有同步绑定指令的就可以
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 412 个
工控威望: 510 点
下载积分: 1230 分
在线时间: 196(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-06-27 13:48
上面已经说了。
虚主轴一个
               4个伺服   各做一个联动开关   速度模式走齿轮  位置模式走凸轮
4个轴  只要不在同步状态 且没有故障  随便它单动
虚轴给定速度 = 0 联动开关打开 且该轴回零完成 轴处于待机状态  进入同步
虚轴做个停机位  虚轴速度工作 做一个判断  4个轴 3个轴 2个轴 1个轴同步完成后 才允许动作就行
虚轴运动过程中即使关闭联动  直接停就行   停完再次打开 虚轴速度不为0  会一直等待虚轴为零    不会打架
这样应该满足要求了
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2843 个
工控威望: 4473 点
下载积分: 218606 分
在线时间: 3203(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-06-27 13:52
用一台XBC-DN32UP就可以完全搞定!!!!!价格也不贵!
