会飞的小浮沫
发帖数量: 68 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 50(小时)
查看会飞的小浮沫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-28 14:06
多台仪表485通讯。从PLC出来然后到第一个仪表、第二个仪表、第三个....这样串联能通讯嘛。有大佬实现过嘛
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4318 个
工控威望: 7695 点
下载积分: 15332 分
在线时间: 2953(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-28 14:11
并联通讯的,设置不同的站号
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2457 个
工控威望: 3066 点
下载积分: 11431 分
在线时间: 660(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-28 15:12
RS485通讯是并联接起来的
相信自我!
daihdn
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-28 17:16
这种比较常用MODBUS RTU通信方式,通迅线接好后,需要给每个仪表设置不同的站号,PLC作为主站,站号为0,其它的仪表都是从站,从站的站号没有要求一定要按走线的顺序或连续号码进行设置,只要是在最大范围内设置就可以(从站站号一般最大好像是255),最重要的还是程序,只有主站PLC才有程序,需要按PLC类型写相应的通迅程序,最好去看相关的编程手册,这个程序不是一两句话就能说明白的,
会飞的小浮沫
发帖数量: 68 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 50(小时)
查看会飞的小浮沫的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-28 17:20
引用第1楼梦雨天涯于2023-06-28 14:11发表的  :
并联通讯的,设置不同的站号
明白,因为从站比较远,不想把所有线都拉倒电房,就是没做过,并联点要不要用集线器分支路,还是直接线拧一起
[ 此帖被会飞的小浮沫在2023-06-28 17:30重新编辑 ]
会飞的小浮沫
发帖数量: 68 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 50(小时)
查看会飞的小浮沫的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-28 17:26
引用第3楼daihdn于2023-06-28 17:16发表的  :
程序会写,就是这种的,并联那个点要不要用什么东西分支路,还是说直接线拧在一起就可以
li8110
发帖数量: 569 个
工控威望: 3274 点
下载积分: 4642 分
在线时间: 268(小时)
查看li8110的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-29 08:16
引用第5楼会飞的小浮沫于2023-06-28 17:26发表的  :
你可以买一个串口集线器。就和插网线的交换机差不多。
这个小设备有一组和PLC连接的接口,有一组电源线接口,剩下的所有接口都可以接串口设备。
