掌握
PLC控制四台伺服同步转动
zzzzyy123
78 个
162 点
377 分
在线时间: 108(小时)
查看zzzzyy123的
发表于: 2023-06-08 08:29
大佬们,四台伺服两台一边需同步转动,又要可以一边两台同步动,又要可以单动,这个该怎么设计方案哇
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
667 个
707 点
3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2023-06-08 08:36
实现不了
卓发智能
相互学习,共同进步。
2501 个
3163 点
13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-06-08 09:49
走总线还是脉冲,总线方式可以用电子凸轮实现同步运转,脉冲控制你就批电机每圈脉冲数设大些以抵消误差,同时启动,不过也只能是相对同步。要求不高是完全可以用的,我用这种方式攻牙都没有问题。
相信自我!
zj78084967
25 个
204 点
495 分
在线时间: 28(小时)
查看zj78084967的
发表于: 2023-06-08 10:35
用运动模块,可以达到您的要求
李忠云
174 个
240 点
751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的
发表于: 2023-06-08 10:38
三菱的运动模块好像可以做同步模式
chenhaot
合信技术,主营PLC、伺服、HMI等
189 个
269 点
1443 分
在线时间: 180(小时)
查看chenhaot的
发表于: 2023-06-08 11:19
走总线吧,建一个虚轴当主轴,速度模式就用电子齿轮,位置同步就用电子凸轮去做,可以实现
合信PLC技术转销售,负责江浙沪区域市场
有需要使用合信产品的朋友,可以随时联系,厂家直接对接,可以提供技术服务
电话(V):15021637690(有想法和能力的朋友或厂家也可以申请代理资质)
gxtmdb82164
884 个
1263 点
688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2023-06-08 11:27
标准做法上带虚拟轴或者电子凸轮的运动控制型PLC
野路子直接继电器切脉冲,只要不是同时动,都可以分时操作
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
398 个
932 点
28265 分
在线时间: 383(小时)
查看哇咔咔的
要求不高的话,两个伺服公用脉冲点、方向点。脉冲点、方向点通过中间继电器分配给伺服,实现伺服单动,同步。
cshawk
Hawk
354 个
472 点
1515 分
在线时间: 394(小时)
查看cshawk的
发表于: 2023-06-08 12:20
S120,不拍花钱
天空流星
SZ-CL
568 个
8233 点
9897 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的
发表于: 2023-06-08 13:08
用总线吧,有同步绑定指令的就可以
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
445 个
544 点
1310 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的
发表于: 2023-06-27 13:48
上面已经说了。
虚主轴一个
4个伺服 各做一个联动开关 速度模式走齿轮 位置模式走凸轮
4个轴 只要不在同步状态 且没有故障 随便它单动
虚轴给定速度 = 0 联动开关打开 且该轴回零完成 轴处于待机状态 进入同步
虚轴做个停机位 虚轴速度工作 做一个判断 4个轴 3个轴 2个轴 1个轴同步完成后 才允许动作就行
虚轴运动过程中即使关闭联动 直接停就行 停完再次打开 虚轴速度不为0 会一直等待虚轴为零 不会打架
这样应该满足要求了
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228655 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2023-06-27 13:52
用一台XBC-DN32UP就可以完全搞定!!!!!价格也不贵!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
PLC控制四台伺服同步转动
