睡眠
转盘四工位控制问题
yuanhuanzhan
48 个
176 点
540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的
发表于: 2023-05-23 22:59
一个转盘由步进电机控制,分别有四个工位,1个上料,1个灌装,1个封口,1个下料,一个完整产品由这四道工序完成,连续生产时控制简单,断续生产时,怎么判断控制,空工位时不能加工产品,如第个转到3工位时,第二个产品开始加工,那么第2工位是空的,不能有动作,用什么方法控制简单
gzcjx555
QQ 296686949
544 个
4597 点
1499 分
在线时间: 400(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2023-05-24 07:56
使用移位指令判断有无,如果无产品,移位指令在工位一就应该赋值off或者false,有料自然就是on或者true,然后转盘转动的时候驱动移位指令,后续工站自然就知道有无产品了。
联系电话15071699246,QQ296686949
东方花猪
859 个
8067 点
1170 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的
发表于: 2023-05-24 08:05
看看前辈这个
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1441478.html
拆二代
工控肥仔
工控肥仔
690 个
5690 点
6367 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2023-05-24 08:40
四个工位对应四个M点,可以做出随机设定的那种,你想做那几个工位就置位1几个M点
marksman_01
一起进步
498 个
540 点
3320 分
在线时间: 141(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2023-05-24 08:55
做个队列,第一工作位要装一个检测传感器,没旋转一次做一次队列循环,工位和队列位置对应,有数值就代表工位需要工作
zq123666
539 个
2203 点
26488 分
在线时间: 1186(小时)
查看zq123666的
发表于: 2023-05-24 08:59
上料位一个感应器,然后把状态位移。和1楼思路一样!
捡到一块钱
30 个
158 点
1358 分
在线时间: 19(小时)
查看捡到一块钱的
发表于: 2023-05-24 16:43
kadgai
维斯将来也,事事皆其所未经者,故常敢破格。
120 个
251 点
4385 分
在线时间: 136(小时)
查看kadgai的
发表于: 2023-05-25 10:38
灌装机啊,有前途喔,现在这环境下灌装机都是大卖
维斯将来也,故常敢破格.
林越洋
林生
36 个
87 点
523 分
在线时间: 5(小时)
查看林越洋的
发表于: 2023-05-25 11:17
用移位主可以了,如果涉及到循环工位处理,可以循环移位,再通过位判断,就可以知道前面工位工艺有没完成,再进行下一步处理。
xyhhcx1314
54 个
111 点
570 分
在线时间: 56(小时)
查看xyhhcx1314的
发表于: 2023-05-27 11:45
位移指令可以满足要求
工控菜鸟n
45 个
107 点
713 分
在线时间: 19(小时)
查看工控菜鸟n的
发表于: 2023-06-02 13:24
用5个寄存器,每个寄存器保存一个工位的状态,还有一个做转存用,转盘每转一次,将4工位赋值到转存,3工位赋值到4,2赋值到3,1赋值到2,转存赋值到1
zhanghao123
345 个
819 点
339 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的
发表于: 2023-06-16 20:01
用位移指令就可以了,
转盘四工位控制问题
