yuanhuanzhan
发帖数量: 48 个
工控威望: 176 点
下载积分: 540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-23 22:59
一个转盘由步进电机控制,分别有四个工位,1个上料,1个灌装,1个封口,1个下料,一个完整产品由这四道工序完成,连续生产时控制简单,断续生产时,怎么判断控制,空工位时不能加工产品,如第个转到3工位时,第二个产品开始加工,那么第2工位是空的,不能有动作,用什么方法控制简单
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 523 个
工控威望: 4210 点
下载积分: 3053 分
在线时间: 368(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-24 07:56
使用移位指令判断有无,如果无产品,移位指令在工位一就应该赋值off或者false,有料自然就是on或者true,然后转盘转动的时候驱动移位指令,后续工站自然就知道有无产品了。
联系电话15071699246,QQ296686949
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 14710 分
在线时间: 760(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-24 08:05
拆二代
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 688 个
工控威望: 5688 点
下载积分: 5533 分
在线时间: 809(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-24 08:40
四个工位对应四个M点,可以做出随机设定的那种,你想做那几个工位就置位1几个M点
marksman_01
一起进步
发帖数量: 494 个
工控威望: 536 点
下载积分: 3312 分
在线时间: 139(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-24 08:55
做个队列,第一工作位要装一个检测传感器,没旋转一次做一次队列循环,工位和队列位置对应,有数值就代表工位需要工作
zq123666
发帖数量: 515 个
工控威望: 2178 点
下载积分: 24597 分
在线时间: 1124(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-05-24 08:59
上料位一个感应器,然后把状态位移。和1楼思路一样!
捡到一块钱
发帖数量: 30 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 19(小时)
查看捡到一块钱的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-24 16:43
kadgai
维斯将来也,事事皆其所未经者,故常敢破格。
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 4385 分
在线时间: 136(小时)
查看kadgai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-25 10:38
灌装机啊,有前途喔,现在这环境下灌装机都是大卖
维斯将来也,故常敢破格.
林越洋
林生
发帖数量: 36 个
工控威望: 87 点
下载积分: 523 分
在线时间: 5(小时)
查看林越洋的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-05-25 11:17
用移位主可以了,如果涉及到循环工位处理,可以循环移位,再通过位判断,就可以知道前面工位工艺有没完成,再进行下一步处理。
xyhhcx1314
发帖数量: 54 个
工控威望: 111 点
下载积分: 570 分
在线时间: 56(小时)
查看xyhhcx1314的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-27 11:45
位移指令可以满足要求
工控菜鸟n
发帖数量: 45 个
工控威望: 107 点
下载积分: 713 分
在线时间: 19(小时)
查看工控菜鸟n的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-06-02 13:24
用5个寄存器,每个寄存器保存一个工位的状态,还有一个做转存用,转盘每转一次,将4工位赋值到转存,3工位赋值到4,2赋值到3,1赋值到2,转存赋值到1
zhanghao123
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-06-16 20:01
用位移指令就可以了,
